Omega B 2.5td:n moottorin siritys/kitinä?
Omega 2.5td -97
Viesti Kirjoittaja Omega 2.5td -97 »
Moi, rupes moottori siriseen vähän aikaa sitten. Ääni kuuluu ainoastaan tyhjäkäynnillä ja se loppuu heti, kun kierroksia vähänkin nostaa. Ääni kuuluu mun mielestä koneen etupäästä. Olisko ideoita mistä vois johtua? Niin ja koneena on 2.5td. Muuten kone toimii kuin kello eli ei mitään muita oireita.
-kiitos
JiiPR
Viesti Kirjoittaja JiiPR »
resonanssiääniä, kuulu astrassa ainakin siitä putken päälle olevasta peltisuojuksesta.
JiiPR
nykyisestä kadetista kuului tollanen ärsyttävä sirinä tietyillä kierroksilla koska oli pakoputken keskiäänenvaimentimesta sisuskalut irti, hermohan siinä palo ni meni koko putki vaihtoon
Omega 2.5td -97
Tänään huomasin, että ääntä ei kuulu kun kone on kylmä, mutta heti lämmettyään alkaa siritys. Toki kylmä kone käy vähän aikaa suuremmilla kierroksillakin, mutta vaikuttas, että ääni kuuluu vain koneen ollessa lämmin.
Omega 2.5td -97
syy löytyi
Laturin hihnan kiristäjäsylinteri oli kuiva tai sen kiinnityskohdat oli kuivat. Rasvasin CRC:llä ja kitinä loppui :D
