Corsa B GSi:n bensatankki 1,4 Swingiin?
maukka63
Viesti Kirjoittaja maukka63 »
Onko sama tankki, -95 mallisesta GSi:stä, Swing on -93.
Onko noissa sama bensapumppu ja sijaitseeko tankin sisällä?
Kun GSi 4- ja Swing 1-pisteruisku.
Ei oo tuo auto pihalla, kaverin asioissa kun kyselen.
Kiva jos joku tietää, viitti turhaan kaverin tankkia pudotella jos uusi ei sovikaan.
Irrotuksessa kai muuta ongelmaa kuin putken joutuu ottaan pois tieltä?
Onko Plastic Padding paras oma-apu reikiin, ilman hitsausta.
Jos kuitenkin menee paikkailuksi.
Viitti ihan mäntysuopaakaan käyttää...
Maukka
kapiteeli
Re: Corsa B GSi:n bensatankki 1,4 Swingiin?
maukka63 kirjoitti:Onko sama tankki, -95 mallisesta GSi:stä, Swing on -93.
Eikös tuossa B mallissa ole jo muovinen bensatankki?
maukka63
No joo, voihan se muovitankkikin vuotaa, täytyy päästä koputteleen Corsan tankkia. Paikkauskin ois sitten helpompaa.
Maukka
maukka63
No niin, peltinen tankki molemmissa. Pumppu on sitten sisällä kun Motonet myy tankkiin sen tiivistettä.
Jos hyvin käy niin tankki on sama, vaikka pumppu oiskin erilainen.
Kunhan näkee GSi:n tankin niin homma etenee...
Maukka
