Corsan jousitus
mch42
Corsan jousitus
Viesti Kirjoittaja mch42 »
Tämä aihe saattaa olla melkoinen itsestäänselvyys teille, mutta silti pakko kysyä "tyhmiä" kun itselläni ei juuri ole kokemusta rautajousitetuista autoista.. :D
Eli, daamin Corsa -98 1.4 16V Sport(?) aj 150 tkm on muuttunut entistäkin rasittavammaksi ajaa; tien pienetkin epätasaisuudet saavat auton pomppimaan rajusti. Mielestäni jousitus ei ole ollut syksyllä läheskään näin paha. Arvelenko oikein, jos veikkaan että iskarit alkavat olla vaihdon tarpeessa, vai voiko olla jotain muuta, mikä aiheuttaa tuollaista?
Paljonko Corsan perusiskarit tyypillisesti maksaa? (Mitään madallettua tuning-helvettiä siitä ei ole tarkoitus tehdä, riittää kunhan saa kyydin pehmeämmäksi :wink:)
rausku72
Viesti Kirjoittaja rausku72 »
Vaikk en mä kaikkea sorsista tiedäkkään, niin olen aika varma, että iskarit vaihtamalla saat taas takaisin hyvät ajo-ominaisuudet.. :)
täsä olis motonetin hinnat, mikä on ihan hyvä vaihtoehto.
itse ostaisin noista noi kaasuiskarit... -(z)-
NESTEISKARI OPEL CORSA-B 94--01
Vaihdettava pareittain. Hinta / 1 kpl. Ei erikoisalustat!
Corsa-B Eteen (ei Sport/GSi). . . . . . . . . . . . . . . . 63-3151 39.50 ???
Corsa-B Eteen Sachs (ei Sport/GSi). . . . . . . . . . . . . 85-3041 52.00 ???
Corsa-B Taakse (ei Sport/GSi/Combo). . . . . . . . . . . . 44-3225 24.89 ???
Corsa-B Taakse Sachs (ei Sport/GSi/Combo). . . . . . . . . 85-3064 29.00 ???
Combo-paku Taakse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-3233 29.26 ???
KAASUISKARI OPEL CORSA-B 94--01
Corsa-B Eteen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33-3050 44.49 ???
Corsa-B Eteen BogeSachs. . . . . . . . . . . . . . . . . . 85-4078 56.00 ???
Corsa-B Taakse (ei Combo). . . . . . . . . . . . . . . . . 34-3265 35.99 ???
Combo-paku Taakse/neste. . . . . . . . . . . . . . . . . . 44-3233 29.26 ???
Erno
Meriva OPC(gas), Manta -74, Manta -72, Manta -77, vectra c 3.2.
mch42
rausku72 kirjoitti:täsä olis motonetin hinnat, mikä on ihan hyvä vaihtoehto. itse ostaisin noista noi kaasuiskarit... -(z)-
Kiitoksia vastauksesta, olisi itsekin pitänyt älytä tsekata hinnat motonetistä :oops:
Onko mitään tietoa siitä millä tavoin BogeSachs eroaa tuosta perusetuiskarista?
Tureq
Viesti Kirjoittaja Tureq »
Emännän b-sorsaan tuli laitettua joskus 2,5v sitten sachsin kaasuiskarit eteen, kun alkuperäiset alkoivat vuotamaan noin 40tkm jälkeen. Pari kuukautta sitten katsastuksessa edelleen yli 70% iskariarvot edessä, ja siltä se tuntuukin. Vaihdon jälkeen corsalla ajettu yli 40tkm normaalia maantie- ja kaupunkiajoa. Nyt alkaa tuntumaan takapään iskarit pehmoisilta pikkuhiljaa, merkistä ei epäilystä mitkä corsaan tulee.
Koskelo
Viesti Kirjoittaja Koskelo »
Boge ja Sachs ovat samat iskarit eri paketeissa = tulevat samalta tehtaalta. Sakemannivalmisteet ja parempi laatu kuin noissa edukkaammissa. Edukkaampien merkkiä ei voi sanoa vamaksi etukäteen, se riippuu miltä maahantuojalta sattuvat kulloinkin tulemaan, esim. QH, Gabriel, KYB ym.
