Hälyttimestä
miikka555
Hälyttimestä
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Löytyi tuosta autosta hälärin jämät eli konehuoneessa joku boksi, sekä ledi merkkivalo kojelaudalla, piuhat kulkee ihan järkevän oloisesti, yksi piuha roikkuu irrallaan (maa?)
Auton sisältä en ole tarkemmin tutkinut vielä onko siellä mitään muuta kuin piuhan päät, kuskin oven sisälle en pääse näkemään koska ikkunaveivi ei irtoa (ilmeisesti liimattu kiinni, enkä tuhoa sitä veiviä vielä kun en ole hankkinut korviketta)..
Siinä konehuoneen puolella olevassa boksissa oli avaimen reikä josta sai väännettyä on ja off asentoihin. Avainta ei ole eikä myöskään mitään kaukosäätimiä.
Vieläkö tuollainen olisi mahdollista saattaa toimintaan?
Varsinkin jos oletetaan, että puuttuu vain se avain ja mahd. kaukosäädin (jollei hälytin toimi auton oman k-lukon mukana), niin onko mahdollista hankkia jostain cobran jälleenmyyjältä uusi avain siihen?
Saab
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mikä sen hälärin malli on?
Cobraahan on sekä auton omalla keskuslukolla ohjattavaa,ja sellaista jonka kaukkarilla ohjataan auton keskuslukkoa,jossa ei ole alunperin kaukosäätöä.
Irrallaan roikkuva piuha saattaa olla ihan vaan antennijohto.
Kokeileppa painaa kaukkarista lukitusnappia kaksi kertaa peräkkäin,jotta näkee meneekö hälyt päälle.
Vastaavasti pitäisi lähteä pois,kun painaa avausnappia kaksi kertaa peräkkäin(ainakin näin toimii cobran globe 36XX nissanissa)
E: ja taas luettiin vähän hätäisesti,elikkä sulla ei ole edes auton omaa kaukkaria?
cobraa tuo maahan nykyään www.onepro.fi
Sieltä kannattaa kysellä saako uusia kaukkareita tuohon...
miikka555
Aivan niin eli mitään kaukoja ei ole. Malli (numero minkä löysin sen boksin kyljestä) on 5352 (ja vähän pienemmällä präntillä 4s5352stc). Googlettamalla kokeilin tuolla numerolla niin ei mitään.. Tod.näk. siis aika vanhaa kamaa..?
Kiitän linkistä, pitänee kysellä sieltä jos olisivat halukkaita auttamaan.
Saab
