2.2dti Vectran vikavalo käynnistyksen jälkeen
-Pasi-
Viesti Kirjoittaja -Pasi- »
Mikähän on mahdollisesti vialla dti Vectrassa, kun kylmäkäynnistyksen jälkeen moottorinvikavalo syttyy palamaan hetkeksi? Heti kun lähtee liikkeelle, eli nostaa kierroksia, valo sammuu. Minkäänlaisia ongelmia auton toiminnassa en ole havainnut. Jos moottori on käynnistettäessä lämmin niin valo ei syty.
Opel Vectra Voyage 2.2dti Elegance -00
LUMI
Viesti Kirjoittaja LUMI »
Oisko hehku palanut :roll:
-Pasi-
Kuinka kauan hehkujen pitäisi kestää?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Eipä niille ole määritelty ikää. Ajan myötä vaan simahtavat. Kannattaa vaihtaa kaikki kerralla.
__________________________
-Pasi-
Mietin vaan, että onko 40000 km ja 1.5 vuotta paljon vai vähän...
Janne M
Kannattaa ensin mitata hehkut ennen kuin maalailee piruja seinille. Viakahan ei välttämättä ole hehkuissa. ;)
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
-Pasi- kirjoitti:Mietin vaan, että onko 40000 km ja 1.5 vuotta paljon vai vähän...
Käsi ylös kenen mielestä paljon :lol: Ei taida olla taksissa :P Vakavammin, eikös tuossa ole takuu vielä voimassa, mutta niillekin pitäisi tietysti osata kertoa mikä vika vaivaa.
