-87 asconasta hävisi jarrunesteet
ersekis
Viesti Kirjoittaja ersekis »
auto on siis ascona 1.6s sv koneella. vm 87 ajettu 274000km
auton moottori rupesi viime syksynä vikoilemaan näin
-kaasua kun painoi nopeasti niin moottori rupesi yskmään ja veto lakkasi
-käynnistyi huonosti ja sammuili jonka jälkeen oli vaikea saada käyntiin.
ajoin autolla vain muutaman kerran sen jälkeen kun viat huomasin.
laitoin sitten auton seisontaan kun ei ollut varaa korjata enkä siis korjannut mitään,,auto on siis seisonut tähän päivään asti ja kun tänään starttasin niin hyvin lähti käyntiin :O,, eikä edellämainittuja vikoja enää ollut,, käytin konetta tyhjäkäynnillä varmaan 10 minuuttia ja kaasuttelin lujaa mutta mitään vikaa ei ollu,, peruutin muutaman metrin ja hyvin veti,
ja vielä, koneesta on otettu ryyppykello pois,,
jarrunesteet olivat hävinneet säiliöstä,no täytin säiliön mutta nesteen pinta vaan laski sitten nopeasti melkein minimiin ,no sit laitoin lisää vielä melkein kaksi säiliöllistä kunnes sitä ei enää hävinnyt,,jarruissa ei ennen ole ollut mitään vikaa ja auto oli seisonnassa myös edellisen talven,,katsoin auton alle että vuotaako nestettä maahan niin ei vuotanut ,
ja katsoin vielä auton pohjasta jarruputkia niin mitään vuotoja en nähny,
siis sen jälkeen kun olin säiliötä täyttänyt
oon omistanut auton 2,5 vuotta
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
Joskus on tullu vastaan et pääsylinteristä vuotanu tehostimen sisälle mut todennäkösesti vuotaa joku jarrusatula sekään ei näy heti.
Pumppaileppa vielä muutama säiliöllinen nii alkaa näkymään vuotokohta.
Skoda Octavia -08
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
kyllä se vika ennemmin tai myöhemmin löytyy mutta toki ikävämpi jos löytyy vasta tien päällä tai kovassa jarrutuksessa.
jos se pääsylinteri vuotas ni ne menis maahan mutta tehostimelta näkis kyllä että on mennyt sitä kautta.
käyttää sitä sylinteriä irti siitä tehostajasta.
