Luomien maalaus..
Nessaja
Luomien maalaus..
Viesti Kirjoittaja Nessaja »
Kuinkas olette hoitaneet valoluomien maalauksen..kannattaako viedä suosiolla merkkiliikkeeseen vaikos paikalliseen maalaamoon n 80 egee --->..
Millä budjetilla ootte selvinny vaiko ite maalannu?
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Paikalliseen maalaamoon vaan...maksimi 50 euroo :roll: Tai no riippuu tietysti luomien koosta :o :D
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
kaveri on maalari..osa kuin osa ollut 20€ :lol: luomet, takalippa, etulippa...kaikki saman hintasia 8)
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
VecculiOoppeli
Öö..ihan (itse) vaan paukkupullolla maalia luomien pintaan. Ja muistaa tehdä myös pohjatyöt hyvin. Tulee aivan tarpeeksi hienoa jälkeä..jos osaa.. :roll: :wink:
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Cube^
Viesti Kirjoittaja Cube^ »
Maalaa itse jos saan oikean sävyn...
ja sitten OT: "kiinnitin" sunnuntai aamupäivällä luomen kiinni liimasilikonilla, jätin kuivamaan auringon paisteeseen ja 5h päästä lähdin ajelemaan Kajaaniin... Sorapätkä meni ihan hyvin mutta kun asfalttitie tuli ja kelasin 120 mittariin nii luomi pysyi kyydissä n. kilometrin :) Ihan kivasti ilmaa se sai ja silikonia tuli konepeltiinkin, pitää kaapia nyt ne puhtaaksi ja hioa se toinen uudestaan ku otti osumaan tiestä :-? Tekemällä oppii... Eilen muuten vasta oli kuivanut se silikoni eli käyttäkään oikeita aineita kiinnitykseen :P
EX: Kuva
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Millä muuten ootte kiinnittänyt noita luomia? Pysyykö 2-puolisella teipillä vai pitääkö liimata?
007 ja Pallosalama -(z)-
Cube^
Pysyy myös hyvällä 2-puolisella, silloin ei tarvii odotella liimojen kuivumista...
EX: Kuva
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Kyllä kai nyt luomet voi itekkin maalata ihan vaikka spray maalilla :o
Sen verta pieni pinta-ala että ei luulisi olevan vaikea saada tasaista jälkeä...
kapiteeli
Anzah kirjoitti:Millä muuten ootte kiinnittänyt noita luomia? Pysyykö 2-puolisella teipillä vai pitääkö liimata?
Teipin pitokyky huononeen mitä useammin autoa kastelee liuotinaineella joten pitkän päälle ei hyvä.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... ht=#728251
VecculiOoppeli
Itellä on luomet ruuveilla kiinni konehuoneen puolella..ja varmasti muuten pysyy. 8)
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Itsekin maalasin Opelin omalla 2-kerrosspraymaalilla. Ihan hyvät tuli ja ovat hyvät vieläkin todella monta vuotta laiton jälkeen. Kiinni ovat 2-puoleisella teipillä, niissä on tosin eroja. Pari kertaa on irronnut, mm. Saksassa kerran, mutta sieltäkin löytyi uutta sopivaa 2-puoleista teippiä kun tarpeeksi etsi ja siitä lähtien on taas pysynyt kiinni (ja se oli vuonna 2002 kun viimeksi irtosi). Kyllä noin pieniin osiin saa spraypulloillakin ihan hyvän pinnan kun edes vähän tietää miten maalataan...
Tärkeä pointti sitten noissa Opelin 2-kerrosmetallivärisprayissä on värimassan ja lakan välisen maalauksen välinen aika. Siinä ei saa odottaa liian kauaa, vaan lakka pitää vetää viimeistään seuraavana päivänä, ehkä jo samana päivänä kuin värimassa on maalattu. Jos värimassa pääsee kuivumaan kokonaan, niin lakka keittää vaikka on "satsi" joka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä.
Nimimerkillä "kokemusta on", vaikkei tässä valoluomi-casessa, mutta vastaavalla Opelin 2-kerrosmetalliväri (mica)-spraymaalisarjalla kyllä.
Powerhousu
Viesti Kirjoittaja Powerhousu »
ata kirjoitti:Itsekin maalasin Opelin omalla 2-kerrosspraymaalilla.
Ite ajattelin myös tollasella vetästä noi luomet. Mutta mistäs tollasta saa? En tosin ole etsinytkään vielä mistään, mutta säästynpä sitten siltäkin vaivalta jos kuulen täältä.
Nipe
Powerhousu kirjoitti:
Tampereella ainakin Pintaväri sekottaa värikoodilla spraypulloon maalia...saa varmaan muualtakin,kannattaa kysellä maalikaupoista,hintaa spraypullolle tuli muistaakseni parisen kymppiä...
ata
Merkkiliikkeestä olen itse ainakin ostanut.
Ruoska1
Viesti Kirjoittaja Ruoska1 »
itse olen hoitanut luomien kiinnityksen metri-tavarana myytävällä "tarralenkkari"-teipillä. Ostamani tarrateippi on noin 5cm leveätä ja maksoi muistaakseni euron/metri, kangas- ja tartuntapinnat myytiin erikseen ja teipin liimapinta on todellä pitävä.
nauhasta sai leikattua yhden kokonaisen palan juuri luomen ja lyhdyn kiinnityspinnan muotoisen ja kokoisen, eli pysyvän kiinnityksen saa kokonaisuudessaan luomen pinta-alalle. -(z)-
