Omega B Akun irrotus
digimiki79
Viesti Kirjoittaja digimiki79 »
Onko muuta haittaa akun kengän irrotuksesta kuin se että 10 min kuluttua vikahistoria haihtuu pois?
Eli voiko muuten turvallisesti ottaa akun pois?
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Voit ottaa akun huoletta pois.
Radio tosin vaatii turvakoodin, ennenkuin alkaa jälleen toimimaan.
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
eikös se ollut että kun irroittaa akun kengät niin pitäisd oottaa 5-10 minuuttia ennen kuin menee kuskin tai apukuskin paikalla ettei airbagit räjähdä silmille ja sama odotus aika kun laittaa kengät takaisin. Korjatkaa jos olen väärässä
peitsamo85
Viesti Kirjoittaja peitsamo85 »
veikka81 kirjoitti:eikös se ollut että kun irroittaa akun kengät niin pitäisd oottaa 5-10 minuuttia ennen kuin menee kuskin tai apukuskin paikalla ettei airbagit räjähdä silmille ja sama odotus aika kun laittaa kengät takaisin. Korjatkaa jos olen väärässä
enpä ole tommosesta ikinä kuullut......
Ex Vectra Wagon Cdti. Ex Astra Wagon 1.6T. Ex Astra Gtc Opc. Ex Astra Gtc Turbo.
Waunu
Viesti Kirjoittaja Waunu »
ascona_c kirjoitti:Voit ottaa akun huoletta pois.
Eikös noissa vakioradioissa ole sellainenkin mahdollisuus, että jos se ledi ei vilku(riippuu tietty radiosta)siinä etupaneelissa niin silloin se koodi on deaktivoitu, eli ei kysy vaikka sähköt hetkeksi menisikin?
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
kanootti_B kirjoitti:Eikös noissa vakioradioissa ole sellainenkin mahdollisuus, että jos se ledi ei vilku(riippuu tietty radiosta)siinä etupaneelissa niin silloin se koodi on deaktivoitu, eli ei kysy vaikka sähköt hetkeksi menisikin?
Joissain on näinkin, mutta kaikissahan ei oo sitä lediä, mutta silti on voitu koodi kysely ottaa pois käytöstä.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
