oli pakko ajaa melkein tyhjillä renkailla huoltsikalle.
laitoin ilmaa lisää tusauttelin vielä oikeat lukemat kun huomasin pihinää ottaessani letkun pois.
koskin kynnellä venttiilin päähän ja se vaikutti ääneen
onko noin pienestä kiinni ja miten asian voi korjata? rengas irti ja liikkeeseen? JO NYT TOTA VIELÄ TAPAHTUU....
mikä saa ilmat karkaamaan(karkaa?) renkaasta, venttiilikö v?
blueberry05
Re: mikä saa ilmat karkaamaan(karkaa?) renkaasta, venttiilik
Kyllähän se voi olla noin pienestä kiinni. Yhessä autossa oli samanlaista vikaa ja venttiilin vaihdolla on taas pelannut niin kuin pitää.
Corsa OPC -09
eikös se venttiili ole siellä putkessaan kierteillä kiinni, josko se ois vaan auennu, no, en oo varma,
mutta sen huomasin vasta jonkun ajan päästä, kun ostin biltemasta semmoset jatkoventtiilin varret, että yksi niistä pikkuhiljaa tyhjensi renkaan, no ne lensi sitten kaikki neljä ja pitkälle lepikkoon, kun oltiin jo epäilty, että rengas on puhki...
Toi ongelma kuulostaisi sellaiselta että toi sun venttiili on saattanut pikkaisen löystyä. Ekanan kannattaa kiristää se avaimella ( Saa lainaksi huoltsikalta) ja katsoa paraneeko se. Jos ei auta niin vaihtaa sitten koko venttiillin, (Itse sain venttiilin ilmaiseksi huoltsikalta kun kävin kysymässä).
Samaan asiaan liittyen. Mun ongelman ratkasu oli sellainen että sisäkumi oli aivan pikkaisen mennyt huonoon asentoon ja silloin tällöin kun auton oli jättänyt mäkeen tai kuoppaan niin rengas alkoi tyhjenemään. Otin renkaan irti vein liikkeeseen ja siellä ottivat renkaan irti puhdistivat sen, tasapainotus ja rengas, ok. hintaa tuli 20 €
Opel Astra G 2.0 Sport, 98
blueberry05
