Ohjaustehostin mykkä
Varta
Viesti Kirjoittaja Varta »
Opel Omega 98 2.0 C20Xev.
Auto oli kolmepäivää parkissa. Käynnistyksessä jälkeen huomasin, että ohjaus oli super jäykkä. Ilmeisesti ohjaustehostin sökö. Mistähän vikaa olisi ruvettava etsimää.. Öljyä on ja sulekkeet OK. Öljyvuotojakaan ei löydy.
Hihna pyörittää pumppua normaalisti.
RV
Viesti Kirjoittaja RV »
Mulla oli 99vm. zafirassa laturi hajonnu ja samallalakkas tehostin toimimasta.. laturin vaihto auttoi siihen.. Ootko kattonu et lataako se? saattaa johtua siitä
wike80
Viesti Kirjoittaja wike80 »
Mulla hävis -95 b omegassa ohjaustehostimen toiminta, kun tempasin tupakansytyttimen oikoseen -> sulake paloi ja tehostin pois pelistä! :o
Varta
Ohjaustehostimen vika selvisi. Pumppu sökö. Otiin kiilahihnan irti. Väänsin pumpun pyörää. Huomattavan väljä. Vääntelyn jälkeen pumppu toimi.
Uusi pumppu hakuun.
JonTTe1
Viesti Kirjoittaja JonTTe1 »
Hmm, itselläni b omppu x25xe koneella. Elikkä siis kysymys kuuluu, tietääkö kukaan onko ohjaustehostimen säiliössä mitään sihtiä tai vastaavaa joka suodattaisi pienet roskat jne poikkeen, tai siis roskat jäisi kyseiseen sihtiin? Kun nimittäin tänään kävi niin huonosti, että rupesin ohjaustehostimen öljyjä tarkastamaan, niin paperista repeytyi jotenkin eriskummallisella tavalla sellainen 1cm x 3cm palanen ja eiköhän se tippunut sinne säiliöön.. :evil:
Noh, siinä sitten yritin että sormilla otan sen pois vaan sehän vajosi niin nopeasti sinne pohjalle ettei sitä kerennyt nappaamaan poikkeen.. Sitten muutenkin oli sen verran kiire, ettei sitä joutanut sieltä millään sorkkimaan..
Nyt kun kuuntelin, kun ratin kääntää ihan linkkuun vasemmalle niin ohjaustehostimesta kuuluu eriskummallinen vinkuminen :evil: Siis melkein kun se on linkussa niin silloin se vaan kuuluu se ulina.. Että olisikohan mahdollista, että tämä kyseinen paperinpala olisi tämän aihettanut :D
klistier
Viesti Kirjoittaja klistier »
mun ohjaustehostin nesteet valuu ulos jostain. Eli toisin sanoen ohjaustehostimen säiliö on tyhjenee jos sitä ei täytä vähä väliin ja jos se pääsee tyhjäksi niin ohjaustehostin on mykkänä. Olen ottanut nelivedon pois käytöstä kun en ole varma että liittyykö ohjaustehostimen nesteet jotenkin nelivetoon? Jostain olen kuullut että nelivedon ja ohjaustehostimen nesteet sekoittuisivat jotenkin?
Opel Calibra 2.0i 16v 4x4
Leppis
Viesti Kirjoittaja Leppis »
wike80 kirjoitti:Mulla hävis -95 b omegassa ohjaustehostimen toiminta, kun tempasin tupakansytyttimen oikoseen -> sulake paloi ja tehostin pois pelistä! :o
Mikä sulake vaikuttaa ohjaustehostukseen??? Onko B-omenassa sähköinen tehostaja?
Varta
Omegassa ei ole mitään sulaketta ohjaustehostimessa. En tiedä uusimmista. Mutta vuodesta 94 - 99 on sama pumppu, joka pyörii kiilahihnan välityksellä. Itse tutkailin aikanaan ja mitään sulakketta en löytänyt, saati sähköjohtoja.
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Täällä kyrvähti tossa talvipakkasilla (n. -25c) 2kpl sulakkeita ja sillon ei toiminu ilmastointi / ilman puhallus ja ohjaustehostin oli pois pelistä, uudet sulakkeet paikalleen ja kovaa ajoa! Ei oo temppuillu uudelleen sen jälkeen.
Osku
Viesti Kirjoittaja Osku »
JonTTe1 kirjoitti: Nyt kun kuuntelin, kun ratin kääntää ihan linkkuun vasemmalle niin ohjaustehostimesta kuuluu eriskummallinen vinkuminen :evil: Siis melkein kun se on linkussa niin silloin se vaan kuuluu se ulina..
Ei ole mitään harvinaista, että ääriasennossa ohjaustehostin ääntelee... mutta outoa että vaan toistepäin? :roll:
JonTTe1
Osku kirjoitti:
Öö, siis tiesin tuon että ääriasennossa kuuluu sellainen vinkuminen yleensäkkin.. :)
Mutta siis vasemmalle käännettäessä ennen ääriasentoa se ääni oli oikeastaan vähä semmoista kuminaa.. :-? Että en tiedä johtuiko tuo siitä paperinpalasta joka pääsi sinne säiliöön vai muutenko vain sattui juuri nyt rueta vittuilemaan.. :D Empäs nyt ole taas kiinnittänyt huomiota siihen, eilen kokeilin niin sitä kuulu ihan satunnaisesti vaan..
Selitin tuon aikaisemman tarinan vähä huonosti.. :)
