vanteiden soviterenkaista
Pinohiiri
eli ongelma olisi tämän moinen. olen ostamassa käytettyjä aluvanteita jossa ei ole soviterenkaita niin onko soviterenkaita esim rengas kaupoissa monia erikokoja vai onko ne kaikki merkki kohtaisia? tässä varsinkin huonoa kun omistaja ei itse tiedä vanteiden merkkiä tai mallia niin ei voi oikeen kysyäkkään löytyykö siihen ja siihen malliin soviterenkaita. mutta myyjä lupasi laittaa kuvia vanteista tänään niin katotaan tunnistaako ketään minkä merkkinen / mallinen vanne olisi kyseessä.
ile:_
Kaikissa regaskaupoissa ainaki ylivieskassa on niitä sovitteita ja jos ei oo niin ne kyllä tilaa, ite menin ainaki rengaskauppaan ja sanoin navan halkaisijan ja vanteen reijän halkaisijan ja sain oikeenlaiset. Muistaakseni ne sovitteet passaa joka vanteeseen kuhan on just eikä melekeen oikeen kokoset. Oli mulla ainaki vähän tiukat napaan ja vanteeseen mutta tuntuu olevan keskellä ku ei täristä yhtään.
E: ja vielä sen verran että ne ei montaa euroa maksa, taisin 10€ selvitä sarjasta
Cube^
Riippuu onko vanteen reikä "suoraseinäinen" vai onko siinä semmonen huullos/viiste, hoksaatko mitä tarkoitan? Jos on viistetty niin luulempa että löydät rengasliikkeestä sopivat muoviset sovitteet. Itsellä oli ilman viistettä ja sorvauttaa piti sovitteet alumiinista (22e maksoi).
Pistä sitten kuva sieltä vanteen sisältäkin...
Pinohiiri
P. Lanttola
Ei nyt saa varmaa tietoa päähän, mutta AT:n vanteita myyvät liikkeet noita on aikoinaan myyneet. Teidä vaikka nuokin sitten olis AT-merkkiset, mutta ainakin AT:n maahantuojalta noita kannattaa kysyä.
EDIT: Kyllä se vanhankin muisti vielä pelaa: http://www.kolumbus.fi/rengaslasi/at-wheels.htm
