Vectra B -97:n osto ensi viikolla + ajotietokone vika.
Chandler
Viesti Kirjoittaja Chandler »
Elikkäs olen vakavasti harkitsemassa 97 vuoden vectraa, 2.0 CD sport.
Ajettu 175 000, valkonen ja 16 alut kitkoilla.
Mahdollisesti haen ensi viikolla pois, mutta sitä ennen ajattelin kysyä kyseisen omistajilta mitä asioita kannattaisi katsella tarkemmin autosta ennen ostopäätöksen tekemistä?
korissa ei ole moittimisen aihetta, ja täydellinen huoltohistoria. koe ajolle en vielä päässyt (liike kiinni) mutta jos en ylim. ääniä tms testiajossa kuule niin "taitoni" loppuvat siihen.
eli mitä asioita kannattaa katsoa kyseisestä autosta,eli mitkä on ne "heikot lenkit" mitä jälkeenpäin olis kannattanut katsoa? ruostekohdat, yms. malliviat.
Jos joku jaksaa jotain kertoa niin kiitokset :]
Ja sellainen kysymys vielä koskien auton ajotietokonetta, jos konehuonetta on pesty jonka jälkeen opelin ajotietokone näyttää sekavaa tekstiä,mahtaneeko akun navoista irrottaminen ns."nollata" tietokoneen ?
Ja auton tehoista sen verran,jostain muistelin että auton vakioteho on 100kw, eli noin 134hp tai jotain. Mahtaako olla vaikeaa puristaa koneesta jotain 150 korville ilman tuhansien lisäinvestointia?
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Ajotietokoneen näytöstä häviää ajan myötä pikselirivejä. Tyyppivika.
Uusi näyttö Opelilla n.500€
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... tyyppiviat
Tuohon olen linkittänyt muutamia hyviä B-Vectra aiheisia keskusteluita.
zarlak
tällästä
Viesti Kirjoittaja zarlak »
oman samanlaisen auton ostin viimekesänä, oli saman verran ajettu.
ennen ostoa kojeajossa ei kuulostanut siltä että mikään paikka olisi rikki,
mutta vähän aikaa kun oli ajeltu ostetun auton kanssa, alkoi takaa kuulua kolinaa.
autokauppa suostui vaihtamaan takapään puslat, mutta se ei poistanut kolinaa, autokauppa ei muka tiennyt että mistä kolina tulee.
Tuli sitten puolenvuoden päästä jälkikäteen omalla kustannuksella korjattua vika kun vika löytyi, eli takapaan pitkittäis tukivarsien kumihelat piti vaihtaa jotta kolina häviäis.
niin ja pakoputki piti myös vaihtaa puolen vuoden ajon jälkeen, oli ruostunut jo aikalailla...
eli tuollaisia vois katsella ennen ostopäätöstä, ja laittaa autokauppa korjaamaan kyseiset viat ennen ostopäätöstä, jos siis vikaa löytyy..
niin ja muuten auto on toiminut mukavasti, ei ole kaduttanut auton osto.
Chandler
Kiitokset,kahlaan linkit läpi ja teen jonkinlaisen listan mitä tarkistelen autosta ennen ostopäätöstä.
Ajattelin myös viedä auton autotohtorille tarkistukseen ennenkuin nimi on paperissa tms.
500e uudesta ajotietokoneen näytöstä? huh huh. Eikö noita muka saa mistään yhtään edullisemmin? eihän se vikana iso ole mutta häiritsee jos siinä näkyy vain pikselisotkua.
Kiitokset zarlak ja ascona_c, varmaan tällä viikolla ooppeli vaihtaa omistajaa jos ei löydy ikäviä yllätyksiä ja koeajossa ei ilmene vikoja.
Chandler kirjoitti: 500e uudesta ajotietokoneen näytöstä? huh huh. Eikö noita muka saa mistään yhtään edullisemmin? eihän se vikana iso ole mutta häiritsee jos siinä näkyy vain pikselisotkua.
Tokihan AVK:lta ja purkamoilta kannattaa kysellä näyttöä. Näyttötyyppi muuttui kestävemmäksi vuosina 98-99, eikä niistä pitäisi enää hävitä pikseleitä.
Ja voihan näyttöä korjata myös itse hieman paremmaksi, lisäämällä pari nippusidettä lattakaapelin ja kuminauhan väliin. Osalla on onnistunut korjaus täydellisesti, mutta ei kaikilla.
manta3000
Viesti Kirjoittaja manta3000 »
Onko se vain muistini harhakuvaa vai oliko se niin, että -98 vectroihin tehtiin jonkinlaisia parannuksia?
Eli -98 vecculi on "eri" auto kuin esim. -97 ?
Ja jos joitain muutoksia on -98 ja siitä eteenpäin vecculeihin tehty, niin minkälaisia?
Vecculin osto edessäpäin.. -(z)-
Kutosen murinassa on sitä jotain...
axgt
Viesti Kirjoittaja axgt »
Tiiä sitten jos jotain pieniä uudistuksia sillon 98, mutta vuonna 99 tuli facelift malli, jossa olikin sitten uusia osia reilusti. Olisiko ollut jopa 2500 uutta osaa.
OPC Zafira 02´
ex Vectra Turbo 4x4 93'
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
Jakohihnan vaihtoväli on 60tkm tai 4vuotta. Katso koska se on vaihdettu viimeksi, ja jos seuraava vaihto osuu 180tkm kohdalle, niin pistä liike vaihtamaan se (+ kaikki rullat, kiristin ja VESIPUMPPU). Ja voishan siihen sen huollon muutkin kohdat tehdä...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
