Onko vinkkejä antaa?
Ostin pari A Omegaa ja toisessa kone ääntää ilkeesti.
Kone oli pitänyt ääntä ja siihen oli tehty yläkerran remppa. Kansi plaanattu ja seetit läpätty yms. Samalla sisään Motonetin uusi nokkasarja joka sisältää nostajat ja nokan. Asentaja oli kuulemma esitäyttänyt kaikki nostajat asianmukaisesti mukana tulleella öljyllä ja työn jälkeen sama ääni oli olemassa. Seuraavaksi oli visko vaihdettu jos se olis ollut äänen tuottaja. Ei vaikutusta!
Öljyt koneessa oli kuulemma täyssynteettiset Mobilin ykköset.
Eilen sit varmuuden vuoksi vaihdoin öljyt ja laitoin sisään Gulfin 5W60 raceoilit. Ei vaikutusta, ehkä jopa enemmän kalisee kuin ennen. Ja yläkerran rempan jälkeen koneella ei ole ajettu 20 km enempää.
Kk-laakeriviaksi ex-omistaja meinasi, mut mun korvaan ei kuulosta ihan siltä. Ääni kun ei ole kalinaa vaan ennemminkin naputusta vaan. Tyhjänäskäynnillä kylmänä hiljainen koko kone. Kuumana hyvin vaisua ääntä tyhjänäskäynnillä, mut kierroksilla rällättää ja kunnolla.
Töistä voisin ottaa esim. jotain yksiaste mineraalia vaikka luokkaa Gulfin 50W ja ihan huvikseni koittaa mitä tapahtuu noin paksuilla öljyillä. Mut ei se vikaa poistaisi vaikka ääni lakkaisikin. Ja tota täyssynteettistä OHC:ssa tulis kyllä käyttää sen tiedän.
Miten siis haarukoida vikakohde? Yritin ruuvarin varrella kuunnella äänen kohdetta, mutta ei sitä oikein saanut haarukoitua mihinkään.
Nyt vois tietysti irrottaa nokan ja tsekata vielä nostajat, mutta mites testaan nostajat niin että saisin tietää mikä niistä ääntää... jos ääntää? Siis jos fyysistä vikaa ei ole havaittavissa.
Vinkkejä vinkkejä... vai haluuko joku Turun suunnalla vaikuttava OHC guru lähteä vappuajelulle ja poiketa Liedossa paikanpäällä kuuntelemassa mikä on vialla?
