Juu eli miten nämä moottori vaihdot sun muut turbojen asennukset nykyään onnistuu??
Lähinnä olisi tarkoitus joko mantaan tai ascoon saada tehoa. Ja molemmat sit B malleja. Eli rajoittuuko teho 2 litraan ja tupliihin vai millaisia koneita noihin saa kiinni? Entäs turbot ilm. 20% raja. Entäs vanhaan hyvään aikaan rakennetut turbo ja kutos koneet saako vielä rekisteriin jos on ollut pois rekisteristä mutta papereissa lukee että on ollut turbo ja cooleri?
Entä sitten esim joku Rekord C tai vastaava jossa on ollut 3 litranen niin onko mahdollista asentaa V8?
Nim. turbolla tai kutosella kiitos!
Teho hakemaan..
Jani Mukkala
Jos on sellainen auto missä on luvat 3.0 koneelle ilman tehorajaa,niin silloin voit laittaa v8,jos vaan löydät jostain 3.0 v8 koneen.Litratilavuus täytyy pysyä samana tai saahan siihen alkuperäisen/vakio koneen laittaa,mutta taitaa olla harvassa noi 3.0 v8:t,vai onkohan missään auto merkissä ollut koskaan tuollaista konetta.
Muutosluvat koskevat vain jotain tiettyä konemallia. Jos on luvat esimerkiksi 30ne:lle, niin sinne ei voi laittaa esimerkiksi c30se:tä saati sitten jotain saman kokoista kasipyttyistä. Muutosluvilla vaihdettua moottori ei ole luvallista edes virittää yli sen tehon mille luvat on haettu.
Jos haluaa Mantan tai Asconan v8:lla, niin ainoa mahdollisuus on auto jossa on luvat sellaiselle tai etsiä jostain niin pieni v8 että se sopii nykyisiin muutosrajoihin.
Jani Mukkala
Mutta siinä tapauksessa jos esim. rekisteriotteessa lukee että luvat 2.0 16v koneelle turbolla,coolerilla ja ruiskulla varustettuna,ilman tehorajaa(rakennettu ja katsastettu vanhan säännön aikaan),silloin kun se on katsastettu siinä on ollut kiinni c20let kone niin senhän voisi vaihtaa vaikka nyt cossun 2.0 16v turbokoneeseen,koska rekisteriotteessa lukee vaan 2.0 16v......,ei arkempaa tietoa koneesta(esim. valmistajaa).Olen nähnyt rekisteriotteen missä lukee vaan koneen koko ja venttiilien määrä(tällätapaan 2.0 16v tai 3.0 12v)mutta ei lue koneen valmistajaa tai tarkempaa koneen mallia.
