Ja vielä tähän tärkeimpään tarvitsisi apua. Menin takaisin autolle, kun olin käynyt kotona ja kas kummaa, kun käänsin avainta niin vittu kuului vain kunnon metallinen "naks" ja edelleen on tuossa tilassa. Aikaisemmin ei mitään ongelmia. Ei pyörittänyt siis kertaakaan, naksahtelee vaan. Akussa on virtaa ja tuskin mikään sähköhomma tuollaista aiheuttaa, kaikki muu toimii. Työntämällä lähti heti käymään ja tomi normaalisti / mitään erikoista ei ollut, mutta nyt tarttisi pikaista apua ei jaksais enää mopojen jälkee autooki työnnellä
Kiitos etukäteen niille ketkä jaksoivat lukea ja neuvoa. Vielä tarkka auton malli elikä: a-vectra 2.0i CD ABS 8v-monipisteruisku.
Pikkuongelmia löytyy myös
2.) Laturin valo palaa silleen himmeästi kun kaikki mahd. laitteet laittaa päälle (siis valojen,stereoiden sun muiden lisäksi penkinlämmittimet,takalasinlämmittimen,sumuvalon jne. jne. Normaalissa ajossa näin ei tapahdu, onko normaalia? Pitäs olla ihan hyvin virtaa ja laturin suht. ok... Kokeilin yks päivä ihan testinä, kestääkö kuormituksen. Tosin kierrokset oli alle 2000 kun ajoin, onko merkitystä, sammutin heti noi lämmittimet ku alko himmeesti palaan, eikä oo muuten koskaa palanu.
Sulakkeita ei ole palanut, releet kaippa kunnossa.
Auttakaa, nää kaikki 1500 km aikana
