koiranluut - mikä niitä syö?
lazyfatboy
Mistä voi johtua, että edessä kallistuksenvakaajan koiranluut lonksuvat taas. Vaihdoin ne hyvin tarkalleen vuosi sitten ja taas möykkyihin ajaessa kuuluu se sama kolahdus. Ääni kuuluu myös kun autoa heiluttaa. Ei kai näitä nyt sentään joka kesä ole tarkoitus vaihtaa?? Pikaisia vinkkejä kaivataan. Niin ja auto on astra g caravan.
JaspaJami
lazyfatboy
Realsanta
JaspaJami
Kosla
tomi76
Lohdullista kuulla kohtalotovereista. Minulla on ollut tuo B Omega kohta kaksi vuotta, reipas 50 tuhatta tullut mittariin ja eilen vaihdettiin viidennet (!) koiranluut. Nyt pistettiin orkkikset, saas nähdä kuinka kauan kestää. Onneksi nuo tarvikeosat on menneet aina takuuseen, mutta vaihto vituttaa. Osissa kyllä on jonkun verran hintaeroa, tarvike 20€/kpl, orkkis 70€/kpl, mutta tällä menekillä alkuperäisellä säästää, jos se kestää sen 100 tuhatta, mitä huoltomiehet lupailee.
JaspaJami
Täytyy olla sitten aika erilainen Calibran kanssa koska Metroauto ilmoitti hinnaksi 80e työ+osa. Työlle jää väkisin hintaa kuitenkin ainakin puolet tuosta.tomi76 kirjoitti: tarvike 20€/kpl, orkkis 70€/kpl, mutta tällä menekillä alkuperäisellä säästää, jos se kestää sen 100 tuhatta, mitä huoltomiehet lupailee.
tomi76
Janne M
saippu
Koiran luut
Mulla raskaassa käytössä oleva omena. oon ajanut sillä nyt 65 tkm mittarissanyt 165tkm yksi koiranluu on mennyt, de oli alkuperäinen vuodelta 95 leimojen perusteella joten en nyt vois kauheesti haukkua kestoa. astraan vaihdettu molemmille puolille n 120tkm kohalla nyt 162 tkm eikä vielä kolise
Pitää olla tilaa harrastaa
Kaitzu
Hmm...itellä ei vielä kolise mutta varmaan ajan kysymys tuokin, meni molemmilta puolin yläpäästä suojakumit rikki alustasarjan vaihdon yhteydessä kun oli liian paksu kiintoavain ja ei jaksanu alkaa ohentemaan hyvää avainta...
Mutta hyvä tietää että tarvike ei välttämättä se paras vaihtoehto, kuka noita metallisia muuten myy???
Ja Astra G Carvaan tulis...
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
lazyfatboy
onko tämä millainen operaatio? onnistuuko ihan tunkin kanssa normityökaluilla? minkäköhän hintaisia ovat nuo runkokumit?Janne M kirjoitti:Jos vakaajan pystytankoja kuluu tiuhaan, kannattaa vaihtaa myös ne vakaajan runkokumit.Jos ne on kuluneet, kuluttaa ne äkkiä piloille ne pystytankojen pallonivelet.
