Vinkuminen kaiuttimissa
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
En löytäny haulla tämmöstä "vikaa"..Elikkä asensin v.loppuna erillissarjan vectraan etupäähän niin nyt sitten kiihdyttäessä kuuluu vinkuminen niin kuin olis turbo pelli alla :lol: Mistäs tuo johtuu? Rca piuha on melko laadukas ja kaiutin piuhat myös!!
Vectra 2.5 V6 Sport Caravan -00
Vectra 2.0 gls -93 EX
Kadett 1.8 gt -89 R.I.P
Kadett 1.8 gsi -85 R.I.P
Oraakkeli
Minut on bannattu!
Viesti Kirjoittaja Oraakkeli »
Maapiuha huono, tai kontakti huono.
Saab 9000 CSE 2.3T -95
Opel Vectra 2.0 GLS -90 (projekti)
Kessu
Siis vahvistimessa vai?
kumimuumi
Tai sulla on heräte siinä RCA-narussa?
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Putsaa se paikka maalista ja muusta paskasta mihin se vahvarin maapiuha menee. Tai kokeile maadottaa eri kohtaan.
RCA:t ja virtajohto eri puolilta autoa.
Kessu
Joo rca ja virtapiuha menee eri puolilta..Täytyy putsailla se maajohto!
Heräte virta menee samassa rca piuhan kans!
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
Kokeileppa ettei mene heräte samassa RCA:n kanssa. Otat vaikka herätteen irti ja väliaikaisesti hyppylangalla vahvarin plussasta herätteeseen. Itsellä oli tuollalailla kiinni vähän aikaa kun ei riittänyt mistään paukkulankaa herätteeksi enkä ehtinyt ostaa kun piti reissuun lähteä...
Oraakkeli
Minut on bannattu!
m.k kirjoitti:Kokeileppa ettei mene heräte samassa RCA:n kanssa. Otat vaikka herätteen irti ja väliaikaisesti hyppylangalla vahvarin plussasta herätteeseen. Itsellä oli tuollalailla kiinni vähän aikaa kun ei riittänyt mistään paukkulankaa herätteeksi enkä ehtinyt ostaa kun piti reissuun lähteä...
Hieman kyllä vaikea kuvitella, että vinkuminen - yleensä auton kierrosluvun mukaan nouseve - tulisi mitenkään soittimelta tulevassa herätevirrassa. Tämä virta kun ei ole oikeastaan millään tavalla yhteydessä auton muuhun sähköjärjestelmään, koska virta tulee suoraan virtalukon kautta.
Maadoitus sen sijaan voi kiertää rca-piuhaa pitkin takaisin soittimelle, jonka maadoitus voi olla yhteydessä esimerkiksi laturiin tai sytytysjärjestelmään.
Joku viisas joskus on myös muistuttanut siitä, että virta kulkee aina - kaapelin kautta, joten puhtaus on puoliruokaa näissäkin asennuksissa.
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
Tuo herätevirta on vielä kaikenlisäksi todella pieni.
nuhapumppu
Ei olis muuten eka kerta kun tulee häiriöitä kun käytetään rca piuhassa valmiina olevaa herätettä. Turha noihin on mitään teorioita soveltaa, henkimaailman hommiahan noi yleensä on :wink:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Oraakkeli kirjoitti:Tämä virta kun ei ole oikeastaan millään tavalla yhteydessä auton muuhun sähköjärjestelmään, koska virta tulee suoraan virtalukon kautta.
Tai siis meinaat,että ei tule suoraan virtalukon kautta?
Ainakin omassa panasonicin mankassa herätteelle maksimi virta 500mA ja sen takia jouduin laittamaan antennivahvistimen suoraan virtalukolta,jotta vavarille riittää heräte.
Molemmat jos oli samassa,niin vahvari kyykkäsi.
Itsellä ei ole koskaan ollut ongelmia,vaikka käyttänyt tuota RCA:ssa olevaa herätenarua...
Vesku78
Viesti Kirjoittaja Vesku78 »
Jos nuo edellä mainitut konstit ei auta, käy ostamassa erotusmokkula RCA-johtoihin. Katkaisee maasilmukan -> häiriöt loppuu. Yleensä... :wink:
* Opel Astra Caravan 1.8 16V -98 *
Kessu
Juu täytyy noita hommia tsekkailla..äsken puhistin maajohon kontakti kohat mut en kerenny kokeilla vinkuuko vielä!
