Onko paha homma ottaa nuo irti itsellä ei vielä ole ollut aikaa katsoa että miten lähtee irti... Ei vissiin mikään kauhean vaikea operaatio mutta vinkkejä saa laittaa.. täältä kerran niitä näyttää löytyvän vähän joka tempaukseen
Astra F GSi osien irroitusta...
Wezpi
Eli takaluukussa oleva muovinpala mistä kaikkialta kiinni millä lähtee ja lähteekö helposti? Sama juttu gsi:n helma levike palat ja taka puskuri..
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Lallevihtinen
Top-i
- OCF Member 2016
D-Spark
Wezpi
Vielä palatakseni noihin helmoihin.. Miten onko paha laittaa takaisin... meinaan että varmasti menee noita muovi klipsuja rikki kun repii niitä irti?
Ja mitä muuten noiden ns. "luukkujen" alla on helmoissa? Nosto paikka Vaiko ruuveja vai mitä kun on niin tiukassa kiinni en oo uskaltanu repiä auki ku pelkään että hajotan kuitenkin sen palasen siitä ja ei taida oikein mistään uusia kuitenkaan saada...
Opel Astra GSi -93
Wezpi
Lallevihtinen
AksuPaksu
