Raitisilmasuodattimesta
Powerhousu
Juu, eli kävin äsken ostaan Motonetistä raitisilmasuodattimen, ja kysyin myyjältä, että onko paperisella ja aktiivihiilisuodattimella mitään eroa niiden kestossa. No, ei osannut vastata, joten otin paperisen. Se suodatusteho ei jaksa kiinnostaa tippaakaan, kun paperinenkin asiansa ajaa. Kysymys siis kuuluu, että olisiko se aktiivihiilisuodatin kestänyt kauemmin? Hintaa on kuitenkin kaksi kertaa enemmän kuin paperisella, niin se saisikin kestää yli kaksi kertaa niin pitkään, jotta sellainen kannattaisi hankkia.
jsa
Paljonko maksaa moiset motonetissä? Jostain luin jotta suositellaan vaihdettavaksi 2v./30000km välein, joten mää käytän paperista vuoden. Talveksi otan pois jotta pysyy takaikkunatkin auki. Eipä tarvi säilytellä vanhaa, hakee vaan Biltsusta uuden keväisin
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Powerhousu
maksaa 8.90 ja 18.50jsa kirjoitti:Paljonko maksaa moiset motonetissä? Jostain luin jotta suositellaan vaihdettavaksi 2v./30000km välein, joten mää käytän paperista vuoden. Talveksi otan pois jotta pysyy takaikkunatkin auki. Eipä tarvi säilytellä vanhaa, hakee vaan Biltsusta uuden keväisin
Itselläkin oli talven poissa, ja hain sitten saman tien uuden, kun vanhaa ei ollu varmaan ikinä vaihdettu. Meni vaan vähän pitkälle toi takaisin laitto, kun pääsi unohtumaan koko homma.
unique
jeppe jääkarhu
Periaatteessa aktiivihiilisuodattimen pitäisi suodattaa paremmin, koska aktiivihiili niissä suodattimissa sitoo itseensä ilman pieniä epäpuhtauksia sen lisäksi, että suodatin suodattaa sitä ilmaa.
Viimeksi käytin aktiivihiilisuodatinta, joka sittemmin kastui ja ostin tilalle tavallisen paperisen. Vielä en ole mitään eroa huomannut.
Ikkunoiden huurtumisesta. Jos ikkunat vetää huuruun niin itse tsekkaisin ja varmistaisin seuraavat asiat:
1.) raitisilmasuodatin ei ole tukossa
2.) "käytetty" ja kostea sisätilan ilma pääsee poistumaan (eli poistoaukot ja niissä mahdollisesti olevat "suodattimet"/ ritilät on auki).
3.) raitisilmasuodatinta ympäröivässä kaukalossa ei ole paskaa ja vedenpoistoletkut/ "röörit" on auki. (Kaukaloon kerääntyy ajan myötä kaikenmaailman moskasta sellaista "mutaa", joka tukkii vedenpoistoletkut ---> vesisateella vesi tulee raitisilmasuodattimesta sisälle)
4.) (lattia)verhoilussa ei ole vettä/kosteutta
Searchilla löytyy runsaasti lisää huurtumisesta ja niiden ratkaisusta...
Koskaan en ole joutunut raitisilmasuodatinta poistaa talveksi kun nuo em. asiat ovat olleet kunnossa
jatomatig
Miten on onko haittaa jos sen poistaa vaikka vain talveksi ja onko siitä hyötyä esim.puhallus voimaan??Powerhousu kirjoitti:maksaa 8.90 ja 18.50jsa kirjoitti:Paljonko maksaa moiset motonetissä? Jostain luin jotta suositellaan vaihdettavaksi 2v./30000km välein, joten mää käytän paperista vuoden. Talveksi otan pois jotta pysyy takaikkunatkin auki. Eipä tarvi säilytellä vanhaa, hakee vaan Biltsusta uuden keväisin
Powerhousu
Mun kohdallahan homman nimi oli se, että se suodatusteho ei kiinnosta yhtään, vaan kustannustehokkuus. Eli jos aktiivihiilisuodatin ei ole sen pitkäikäisempi kuin paperinenkaan, tein oikein kun ostin paperisen.jeppe jääkarhu kirjoitti:Periaatteessa aktiivihiilisuodattimen pitäisi suodattaa paremmin, koska aktiivihiili niissä suodattimissa sitoo itseensä ilman pieniä epäpuhtauksia sen lisäksi, että suodatin suodattaa sitä ilmaa.
En mä ainakaan mitään haittaa huomannu. Paitsi keväällä kun meni takaisinlaitto pitkäksi. Tulee pölyt sisälle. Ikkunat kyllä pysyi paremmin auki talvella. Kaikki Jeppe jääkarhun kertomat kohteet oli putsattu jo vähän aiemmin, eli silloin kun ton vessan ostin. Silti huomasi pienen eron.jatomatig kirjoitti:Miten on onko haittaa jos sen poistaa vaikka vain talveksi ja onko siitä hyötyä esim.puhallus voimaan??
jeppe jääkarhu
jamata
Ja seuraava käyttäjä kiroilee kun on hometta+muuta paskaa ilmastoinnin kennoissa
Ne aktiivisuodattimet on "parempia" kun suodattaa joitain hajuja paremmin kuin paperiset pölynsuodattimet ja pieniä pölyhiukkasia.
Mut jos ja kun autossa sattuu oleen ilmastointi niin ehdottomasti aina suodatin paikallaan muuten pääsee kennoon kaikkee paskaa ja hajua on luvassa
Onhan se mukavampi ajella ku viikon välein pyyhkiä kojelautaa pölystä ja haistella paskanhajua suuttimista vai?
Skoda Octavia -08
Mikä vikana, kun puhallussuuttimista lehahti käynnistettäessä todella ummehtunutta ja kosteaa ilmaa? (Sivuikkunatkin jopa huurrustuivat)
Autolla oli ajettu pari tuntia aikaisemmin ilmastointi päällä n.25km lenkki. Raitisilmasuodatin on suht puhdas, eikä ole tukossa.
Lieneekö ilmastointikäyttö aiheuttanut kondensiovettä järjestelmään?
P. Lanttola
jamata
Se näkyy auton alla jos ei tuu paikallaan vettä ilmastointi päällä nii putket on tukossa ja tod näkösesti se löytyy rintapellin kohalta auton altaP. Lanttola kirjoitti:Tai vedenpoistoletku tukossa. Sitä en tiedä missä se tuollaisessa sijaitsee mutta jossakin siinä kojelaudan seutuvilla auton alla.
Skoda Octavia -08
jatomatig
Mulla on aut.ilm. ja ei kyllä muista sammutella ennen ajon loppumista sitä mut ei oo vielä tullu hajuja sisään !!TJT kirjoitti:Ilmastointi kannattaisi sammuttaa hyvissä ajoin ennen ajon päättymistä,jotta höyrystinkotelo ehtii kuivua.
Sinne saattaa jäädä muuten kosteutta muhimaan ja aiheuttaa yllämainitun ilmiön.
Miro.Simounen
No minkä vitun takii sit pitää ees ostaa koko suodatinta?? jos sillä ei kerran ole mitään väliläPowerhousu kirjoitti: Mun kohdallahan homman nimi oli se, että se suodatusteho ei kiinnosta yhtään, vaan kustannustehokkuus. Eli jos aktiivihiilisuodatin ei ole sen pitkäikäisempi kuin paperinenkaan, tein oikein kun ostin paperisen.
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
