C25XE Nykii
Calibra C25XE
C25XE Nykii
Viesti Kirjoittaja Calibra C25XE »
Välillä pelittää ihan normaalisti ja välillä tuntuu että vedot puuttuu ja nykimistä on havaittavissa 2000-4000rpm välillä. välillä nykii myös tasakaasulla ajettaessa. Rupee vituttaan. Ei anna vikakoodia. itte kyllä epailen sitä surullisen kuuluisaa puolaa, mutta ei viittis turhaan vaihtaa jos vika onki muualla.
V Quus
tt__
Viesti Kirjoittaja tt__ »
tulpat,johdot,imuilmavuoto?????
hangover tuning
MB W202 -95 OM605 superturbo
Opel Astra H 1.6 opc line -08
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ja moottorihäiriön merkkivalo toimii normaalisti? Eli palaa syt.virran ollessa päällä mutta sammuu käynnistettäessä.
Calibra C25XE
Vikavalo OK. Ei imuilma vuotoa, tulpat, johdot ja puola vaihdettu reilu vuosi sitten. Puolakin näyttäis näin koti konstein mitattuna olevan OK mutta saattaa silti vittuilla ajossa. Onko tietoa millasta jännitettä ilmamassamittarin pitäis antaa milläkin kierrosluvulla?
V Quus
Jope
Calibra C25XE kirjoitti:Onko tietoa millasta jännitettä ilmamassamittarin pitäis antaa milläkin kierrosluvulla?
Mittaa jännitettä ajossa liittimen pinneistä 2 ja 4 eli piuhat pinneihin ja yleismittari hyttiin ja ajelemaan. Muistaakseni omassa jännite vaihteli kuormituksen mukaan 0,8 - 4,4V.
Calibra C25XE
Nyt olis mitattu massamittari ja kyllä näytää olevan ihan kunnossa. alin jännite 0.8v ylin 4v. ja kasvaa tasaisesti kierrosten/ kuormituksen mukaan. Kohta pitäis tulla rosteri putkistoki. Saa havaata onko mitään tehollista eroa.
V Quus
Juhasu
Re: C25XE Nykii
Viesti Kirjoittaja Juhasu »
Moro,
kyselenpäs omaan autooni liittyen: Talviseisonnan jälkeen ilmeentynyt uusi vika. Kun kone lämpenee, rupee nykimään 1000-2500rpm välillä kun kiihdyttää. Tuntuu myös kiihdyttäessä hieman tehottomalta. Luulin aluksi vain johtuneen vanhasta bensasta, mutta vika ei ole poistunut. Tulpat, bensansuodatin ja imusarjantiiviste vaihdettu.
Yritettiin autokorjaamolla myös vikakoodien lukua mutta ei löytynyt koko pistoketta. Pitäisikö kuitenkin löytyä jostain? Auto on Opel Calibra 2.5 V6 vm. 1995.
_Jape_
Re: C25XE Nykii
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
Juhasu kirjoitti: Yritettiin autokorjaamolla myös vikakoodien lukua mutta ei löytynyt koko pistoketta. Pitäisikö kuitenkin löytyä jostain? Auto on Opel Calibra 2.5 V6 vm. 1995.
http://www.v6calibra.net/
Superdiileri.
Re: C25XE Nykii
kannattaa tulpanjohdot kahtoo.. oma omega teki ihan vastaa vaa ja oli 1 tulpan johto rikki
Juhasu
Re: C25XE Nykii
Kiitos vinkeistä. Kuntoon tuli tulpanjohtojen vaihdon jälkeen. Ja vikakoodipistokekkin löytyi sieltä mistä pitikin..
_Jape_
Re: C25XE Nykii
Juhasu kirjoitti:Kiitos vinkeistä. Kuntoon tuli tulpanjohtojen vaihdon jälkeen. Ja vikakoodipistokekkin löytyi sieltä mistä pitikin..
:thumbsup:
suht usein tuota tulpanjohto vikaa noissa ku ei aikaansaamattomat omistajat niitä koskaan huolla..
Superdiileri.
