Käynnistyy kylmänä huonosti?(vikakoodi kysymys?)
Tunari-82
Mikäs mahtaa olla vikana kun auto lähtee lämpöisenä ja vaikka 3tuntia ajamisen jälkeen vielä käyntiin ilman mitään ongelmia.
Mutta auton seisottua yön yli saa sahata käyntiin tosi pitkään,mutta on aina tähän asti kyllä lopulta lähtenyt.
Auto on Tigra -96 x14xe
Tulpat on vaihdettu juuri,olisiko vika moottorin lämpötilan anturissa?
-VMK-
Tunari-82
Tunari-82
No niin anturi vaihdettu,sama vika aina vaan.
Tuossa kun aamulla taas auto otti pitkän startin niin panin merkille että startatessa apukuskin jalkatilasta kuuluu kun jokin rele aina välillä napsuu(päälle/pois)
Ilmeisesti sama rele napsahtaa aina kun kääntää virran päälle.
Mikähän rele on kyseessä,voisiko vika olla siinä?
Ääni kuulu joko hanskalokeron paikkeilta tai sitten sieltä sivu kotelosta,jossa on ruiskun boksi.
Edit:
Äsken purkasin hanskalokeroin irti ja rele oli sielä lokeron päädyn kohdalla.
Rele on violetti 4-napainen jossa numerot.
Bosch 12v 30A 0 332 019 452
GM 90 464 759
Edit 2:
No etsivä löytää, eli kyseessä on bensapumpun rele.
Näitä releitä näyttäisi olevan 2kpl samanlaisia,toinen napsahtaa juuri kun laittaa virran päälle ja toinen kun aloittaa starttaamisen.
Ja pidemmän startin ottaessa tämä jäkimmäinen alkaa napsua,koitin vaihtaa releiden paikaa ja sama homma,eli releessä ei ilmeisesti ole vikaa.
Eli kuuluuko sen releen katkoa bensapumpulle virtaa pidempään startatessa vai onko vika jossain muualla,virtalukon pohjassa tms?
Edit:
GM 90 464 759
Edit 2:
Osku
Re: Käynnistyy kylmänä huonosti?
Mahtaiskohan minulla C16NZ:ssa juuri se lämpötila-anturi temppuilla - tekee nimittäin ihan samalla tavalla. Kylmänä saa sahata turhan pitkään käyntiin, jne. juuri kuten sinäkin sanoit.
Minulla tuo bensapumpun rele kuuluu naksahtavan vain kerran - silloin kun laittaa virrat päälle.
Tunari-82
Tänään kävin oopelilla luetuttamassa vikakoodit,näytti nokka-akselin anturi vikaa.
Samalla kysyin tuosta lämpötila-anturista,kuulemma jos siinä on vikaa niin auto käynnistyy huonosti kuumana,koska rikkinäinen anturi näyttää kylmän moottorin arvoja>kone saa liikaa bensaa.
Korjaamon heppu meinasi että 95% varmuudella vika johtuu tuosta nokan anturista,meikäläisen tuurilla osutaan tuohon 5% ja vaihdan turhaan 100€ anturin
Tarvikkeena ei ainakaan x14xe koneeseen anturia löytynyt.
Joskus auto on ottanut lämpöisenäkin pitkän startin,jos se ei ensimmäisestä "hörähdyksestä" lähde käyntiin niin sitten saa sahata ties kuinka kauan.
Pääsääntöisesti se tekee tämän kuitenkin kylmänä,pidemmän seisomisen jälkeen.
jazari75
"Tarvikkeena ei ainakaan x14xe koneeseen anturia löytynyt." -> ihan hyvä ettei löydy.Tunari-82 kirjoitti:Tänään kävin oopelilla luetuttamassa vikakoodit,näytti nokka-akselin anturi vikaa.
Korjaamon heppu meinasi että 95% varmuudella vika johtuu tuosta nokan anturista,meikäläisen tuurilla osutaan tuohon 5% ja vaihdan turhaan 100€ anturin![]()
Anturit on kyllä sellaisia osia, jotka on hinnasta huolimati syytä hommata originaaleina.
(niistä ei saa kuin rupia rectumiin, jos hommaa jonkun Pingopango anturin..)
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
Tunari-82
Bosch.ilaista kyselin mutta ei kirja tuntenut.jazari75 kirjoitti:"Tarvikkeena ei ainakaan x14xe koneeseen anturia löytynyt." -> ihan hyvä ettei löydy.Tunari-82 kirjoitti:Tänään kävin oopelilla luetuttamassa vikakoodit,näytti nokka-akselin anturi vikaa.
Nyt sain itekkin luettua ne koodit,Topbuzz ohjeiden mukaan.
Eli tälläiset tuli:
12 Initiation of diagnosis. n/a
19 Crank Angle Sensor (CAS) Incorrect RPM signal
92 Camshaft sensor Faulty hall effect sensor or circuit
Käsittääkseni tuo 12 koodi tulee aina ensiksi,jokin testikoodi tms.
Ja tuo 19 on se kampiakselin asentotunnistimen koodi,joka kans tulee aina kun koodit luetaan moottorin ollessa sammuksissa?
Ja tuo 92 on nyt sitten se nokan pyörimis tunnistimen koodi,koska anturissa vikaa?
Korjatkaa jos olen väärässä!
Ps.vai tuleeko tuo nokan koodikin aina kun auto on sammuksissa ja vikakoodit luetaan?
Tunari-82
Osaisko kukaan sanoa tuohon jotain,että tuleeko se nokka-akselin pyörimistunnistinmen vikakoodi siksi kun auto ei ole käynnissä,koodia luettaessa?
Vai onko anturi oikeasti rikki?
Yritin lukea koodit auton ollessa käynnissä,mutta ei onnsitunut,valo vain vilkutti tiheään koko ajan
Ite kun ei ole tullut luettua koodeja kuin 8v koneista,joissa ei tuota nokan anturia ole.
Niissä tuli vain tuo 12koodi ja kammen asentotunnistimen koodi.
-VMK-
Tunari-82
Thevpp
nokka-akselin asentotunnistin vika ei oireile yleensä tuollain, ohjailaite tajuaa melkonopeaa että tunnistin on viallinen ja lähtee käyntiin varaohjelmalla.
kampiakselin tunnistin vika taas sahauttaa käyntiin pitempään ja lähtee vaivoin käyntiin sitten, tosin et kertonut että palaako vikavalo vai ei? jos jää palamaan niin vika on tunnistimessa jos ei niin varmaan jossain muualla.
oskiloskooppi mittaus nokka-akselin asentotunnistimeen kylmänä onnistuu varmaa jossain paikaissa, ja ei pitäisi olla mikään kallis homma, ainakin vika mahdollisuuden vähenevät.
Tdi 200+
Tunari-82
Opelilla minulle kerrottiin että kun aikansa sahaa käyntiin,niin boksi ottaa tiedon pelkältä kampiakselin asentotunnistimelta,mikäli nokan pyörimistunnistin on rikki.Thevpp kirjoitti:nokka-akselin asentotunnistin vika ei oireile yleensä tuollain, ohjailaite tajuaa melkonopeaa että tunnistin on viallinen ja lähtee käyntiin varaohjelmalla.
Vikavalo ei syty läheskään aina,vaikka olisi joutunut startata pidempäänkin.
Työkaverilla oli ollut e39 bemarissa samaa vikaa,tosin se vaati aina tuon pitkän startin,lopuksi ei ollut lähtenyt enää ollenkaan käyntiin,koska kammen anturikin oli hajonnut.
Thevpp
Tunari-82
