Röpöttää ja nykii.
jiivee666
Röpöttää ja nykii.
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Eli mikähän on iskeny kun välillä/melkein aina antaa happee koneelle vähän reilummin niin alkaa röpöttämään ja hyytyy. Ja sitte taas kun mennään vauhdilla ja nostaa kaasupolkimen ylös niin nykäsee, ja kun taas painaa niin hirvee nykäsy uudestaan. Tulpis/johdois jotain vikaa?
Voiks nokka akselin asentotunnistin oireilla tollei jos rikki? On poltellu vikavaloo tost mut katos kun putsas sen liittimetn...
Autohan on toi mikä tossa alla lukee..
ama
Viesti Kirjoittaja ama »
rahikaisella samaa vikaa, vikaa, vikaa :)
pitkällisten etsitöjen jälkeen löytyi yhdestä tulpan johdosta vika.
johto oli päällisin puolin kunnossa mutta kätki sisäänsä yllärin. johto oli syystä tai toisesta melkein poikki(siis kumin sisältä).kun koitin tuleeko tulpille kipunaa niin se ilmeisesti oli sellasessa asennossa että pelitti normaalisti.
samalla vaidoin kaikki johdot ja tulpat ja nyt pelittää taas :D
Viesti Kirjoittaja Timonen »
mikko1 kirjoitti:rahikaisella samaa vikaa, vikaa, vikaa :)
Aavistelin sittenkin siellä miitissä oikein... :wink:
