C16SEI öljynpaineet!!!
jlinden
Viesti Kirjoittaja jlinden »
nyt on alkanu Gsi corsassa öljynpaine mittari näyttään mitä sattuu...vielä en oo anturia vaihtanu,mutta huomena varmaan vaihdan. Mutta jos se tekee vielä sen jälkeen samaa ni joku viisaampi vois kertoo mikä voi olla hätänä..
eli nyt se tekee näin.(JA ÖLJYÄ ON SIIS TIKUN MUKAAN YLÄRAJASSA :D )
-oikealle käännyttäessä paineet tippuu ja valokin välillä välähtää(ja siis vain oikealle käännyttäessä)
-jarruttaessa tippuu paineet(välillä)
-tasasessa ajossa paineet on normaalit(useimmiten)
-välillä viisari heiluu puolelta toiselle
että olisko vika anturissa,pumpussa vai ehkä loiskelevyt irronnut?
huomena selviää ainakin toi anturi. ja jos joku tietää jotain vastus arvoja tolle painekellolle ni vois kertoa,jos vaikka muilla on tällästä vikaa
Zafira b OPC
jlinden
anturi tuli vaihdettua eikä ollu siinä vika :cry:
ja näin tänään
-kun käynnistää niin paineet on HETKEN normaalit n.4bar(mitattiin mekaanisella mittarilla) jonka jälkeen paineet putoo n. 0,5bar tyhjäkäynnillä(ja alle koska valo vilkkuu) ja ajossa noin 1-2bar
-edelleen oikealle käännyttäessä valo palaa,vaikka kuinka hiljaa ajais
-vaihdettiin ylipaine venttiiliin jousi ja se "mäntä",eikä mitään apua
-kampurassa ei tunnu päittäis välystä
huomena lähtee öljypohja irti ja ehkä selviää jotain...ja VINKKEJÄ saa kertoa jos tietää :wink: -(z)-
Zafira b OPC
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
imuputki vuotaa tai tukossa?
jlinden
öljythän sielä oli vähissä...tikku valehteli, oisko se osunu Öpohjan reunaan ja siitä näyttäny että öljyä olis? :oops:
mut onneks näin -(z)- -(z)-
Zafira b OPC
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
onksulla sit ylipitkä tikku siellä?
