Calibra ei lähde käyntiin!
khyyl
Viesti Kirjoittaja khyyl »
koitettu on työntämällä, kaapeleilla.. kaapeleiden ollessa kiinni koittaa käynnistää ihan normaalisti mut ei vaan käynnisty. startti toimii normaalisti. akun varotusvalo palaa kun johdot on on kiinni ja palaa niin kauan kun akussa riittää virtaa. ohjeita amatöörille!!?
J_R
Viesti Kirjoittaja J_R »
Tarkista ensiks tuleeko kipinää ja bensaa.
Calibra C20LET 4WD -93
Mondeo ST200 Turnier -00
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pistäppä vähän muitakin pohjatietoja autosta,kuten millä moottorilla...
khyyl
moottori on dohc 16tappinen 2litranen. ja tota bensa hommaa koitettii jo aikasemmin mutta voiko olla mahdollista että bensatankin läppä ei aukea vaikka ovet on auki. bensa tosin pitäs olla jos mittari ei oo rikki. nyt kun koitettiin virtaa antaa että tulpat vois koittaa rupes kuuluun "tuut tuut" ääni.. (käynnistyksen esto?)
