vakionopeussäädin + asennus Oulun liikkeestä alle 100€?
Mattimc
Viesti Kirjoittaja Mattimc »
Hei,
Tämä on ensimmäinen postingini ja olen sen lisäks aidinkieleltään englantilainen, joten olkaa kärsivällisiä!:)
Olen tässä palstassa lukenu että vaikonopeussäädin asennettuna on maksanu jossain liikkeessä tyylin 80€ - 120€. Kysymys kuuluu, että löytyiskö liikkeita Oulun alueelta jotka tekis suunnilleen tällä hinnalla laatutyöitä?
Mulla on v.90 2.0l A Vectra.
Mattimc
Jos ei ihan Oulun seudulta löydy, niin mikä olis lähin edullinen paikka? Ei tartte olla mahdotoman halvalla, kunhan se ei kiipeilis tuonne 200€:n asti.
Entäs sitten onkos 2.0i A Vectra semmoinen malli että siitä pitää maksaa asennuksessa jotain lisää, niinkuin jossain muissa malleissa?
Toinen juttu mitä kovasti kiinnostais Vectralle laittaa on kaukoohjain lisäys normaaliin keskuslukitukseen. Jos jollakin olis moisesta kokemusta, olisin kiinostunu kuulla vähän yksityiskohtia - eli miten vaikea, meniko kauan jne.
Scy
Viesti Kirjoittaja Scy »
Keskuslukituksesta: CD Cardic -liikkeissä myyvät sellaista helppoa merkkikohtaista kauko-ohjauslisäsarjaa tehdasasenteisiin keskuslukituksiin.
Sarjan asentaminen on helppoa - entinen keskuslukituksen ohjainyksikkö irti ja uusi, pienellä antennilla varustettu kauko-ohjausyksikkö tilalle.
Sarja maksaa jotain viidensaadn tai tuhannen markan luokkaa (joskus viime kesänä viimeksi katsoin, en muista kummin) ja mukaan tulee avaimenperä painonapilla, jolla kauko-ohjausta ohjataan. Muuten kai tuo lienee ihan toimiva peli, mutta vilkkujen vilahdusta tai äännähdystä kauko-ohjaukseen ei tule, eli ainoa vastine kauko-ohjauksen käytöstä on lukitussalpojen liike tai vaimea merkkikohtainen "rumpsahdus".
Sarja sopii ainoastaan tehdasasenteisiin keskuslukituksiin ja mitään jälkiasennussarjoja se ei tue.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Scy on 2003-01-15 10:46 ]</font>
P. Lanttola
Vakionopeudensäädin on halpa vain uudempiin ooppeleihin joissa ei ole kaasuvaijeria ollenkaan. Tällaisiin on mahdollista sitten asentaa ne napit että voi antaa ohjainboxille luvan painella itsekin kaasua.
Normaali tarvikesäädin maksaa 250e:sta ylöspäin.
Gese
Viesti Kirjoittaja Gese »
Juu, eli jo aiemmin mainittu juttu. Jos ei ole kaasuvaijeria, saattaa riittää vain tuon vakionopeussäätimen viiksen osto. Mene ja tiedä!
TDIC
Viesti Kirjoittaja TDIC »
astra-g 2.0dti asennettuna maksoi n.400mk osan hinta jotain 300mk, ei tarvi kun vaihtaa viiksi, laitettiin öljyn vaihdon yhteydessä sama muissakin dti opeleissa joissa vaijeriton gaasupoljin! joissakin vanhemmisssa b-vectroissa joutuu ehkä päivittämään ohjainyksikön.
Scy
Eli onnistuisiko esim. Vectra B1:een, vm. -99, 1.8-bensakoneella laittamaan vakionopeudensäätimen pelkän viiksen vaihtamalla? Vai onko tässä vielä vaijerikaasu?
Kvaak.fi - uusi kotimainen sarjakuvaportaali.
TDIC
se selviää kun katot onko vaijeria ja sitten jos ei oo niin käy Opelilla kysymässä voiko laitaa ja myös ohjelmoida. kyllä ne jotenki sen voi selvittää!
Scy
Joo, tänään kysyin. B-Vectra on vaijerilla, C:ssä on jo sähköinen. Eli ei saa halpaa vakionopeudensäädintä :sad:
