E-Kadett ja tyhjäkäynti ongelma..
Coleman
Viesti Kirjoittaja Coleman »
1.3s kadetti on kyseessä ja nyt tässä parin viikon aikana on ruvennu tuo tyhjäkäynti jumittamaan päälle.. pari päivää sitten purin kaasarin ja putsasin kaiken mahdollisen ja ei paljon auttanu.. Toinen ongelma mikä ilmaantui samoihin aikoihin on aamulla käynnistettäessä, ei meinaa lähteä käyntiin, pätkii vaan paljon ja tuntuu ettei ole vetoja.. ennen kuin lämpenee. Olen myös irrotellu kaikki mahdolliset johdot ja putsaillu, mutta ei tunnu mikään auttavan. Auttakaa jos vain on jotain ideoita! Kiitän!
jimi hoffa
Viesti Kirjoittaja jimi hoffa »
onko automaatti ryypyyllä vai käsiryypyllä?
Coleman
Automaatti..
jimi hoffa
se on ilmeisesti pierburg kaasarilla. mulla oli corsassa ihan samanlaista vikaa. eli testaa tällaiset asiat kun kone on kylmä ota ilman putsari pois rikastimen läpän pitäis olla auki. kun painat kaasun 1 kerran pohjaan niin rikastin läpän pitäisi mennä kiinni eli ryyppy kotelossa oleva spiraali kääntää ryypyn päälle jos näin tapahtuu niin hyvä. sitte pyydä kaveri starttaamaan autoa ja katso samalla aukeaako rikastin läppä startatessa n 2.6mm jos näin tapahtuu niin ryyppy ja choke pull down toimii. seuraavaksi tarkista vuotaako alipainesäädin virran jakajassa. mulla oli kummatkin paskana choke pull down sekä alipaineen säädin ja auto piti aina "houkutella" käyntiin eli kaasua pumppaamalla ja kikkailemalla. nykyisin corsa toimii kuin enkeli ja on laakin peli.
Coleman
Joo tuli noitakin neuvoja kokeiltua, mutta eipä auttanu.. kiitos kumminkin.
Kettunen
Viesti Kirjoittaja Kettunen »
Vaihda jo ruiskuun suosiolla. :D
Vectra C 2.8t - Signum 2.0t - Astra F C20XE
Kettusen viestit vaikuttavat mielestäni "kypsän" (positiivisessa mielessä) ihmisen mietteiltä. By: vsq
