Elikkäs kylmänä joskus kiihdytyksessä pätkii eikä käy kuin parilla mukilla.. pätkimiset on lyhyitä ja sen jälkeen taas toimii normaalisti.. joskus alakierroksilta lähdettäessä pätkii lämpimänäkin. Vikavaloa ei polta!
Vaihdoin polttoainesuodattimen, ilmanputsarin ja tulpat, mutta edelleen pätkii silloin tällöin.
Onko jollain kokemusta/tietoa missä voisi olla vika!?
C20XE pätkii!
ylilammikko
C20XE pätkii!
"Siinä mitään vikaa oo! Vähä vaan enemmän ominaisuuksia!"
Wezpi
ylilammikko
AksuPaksu
miulla on c20xe:ssä ihan sama ongelma, ja tuntuu että ei kuljekkaan ihan sillein niiku pitäs, samat osat on vaihdettu polttoainesuodatinta lukuunottamatta.
Tuntuuko siulla joskus että ei katkaisisi syöttöä kuin järettömällä viiveellä moottorijarrutukseen, ja joskus nykii moottorijarrutuksissa, miulla on myös semmosta häikkää ilmennyt noiden muiden lisäks.
Miulla oli jo kerran ongelmia kun pääsi vettä tulppakannen alle niin kävi vain kolmella kun painoi kaasua, pitänee varmaan vaihtaa kanssa ne tulpanjohdot.
Tuntuu vaan niin hölmöltä että voiko ne tulpanjohdot vittuilla vain ihan pienillä ja kovilla kierroksilla, normi kierrosalueella toimii kuitenkin normaalisti?
ylilammikko
ti.ku
P.K.O
Kadetti vainaassani oli ongelma että kylmänä kävi vaan muutamalla pytyllä, vaihdoin tulpat kun me oli ihan karstaset.. Autto vähä aikaa ja ongelma tuli pahempana takas: nyt kävi pätkimään lämpimänä ja sammutteli autoa ihan miten sattui.
Tarkastin tulpan johdot ja vika läytyi:puolalle menevä johto oli niin hapettunut että se katkes ja liittimen osa jäi virranjakajan kanteen
...Sen jälkeen oli pakko vaihtaa johtosarja, virranjakajankansi ja pyörijä, hintaa pikku pätkimiselle tuli reilut 200€
AksuPaksu
ylilammikko
