2.0i 8v --> 2.0 16 turbo
A.A
ata
Lasse
Ei pitäisi mennä periaatteessa eikä teoriassa. Jos autoon vaihdetaan mallisarjaan kuuluva kone, niin vertailumalli on se malli jossa kyseistä konetta esiintyy. Turbokonetta Calibraan laittaessa vertailumalli on täysin yksiselitteisesti Turbo.
Toinen asia on Vectra, jossa turbo on tehty erilaiselle pohjalevylle kuin useimmat etuvetomallit, joten Vectran tapauksessa voisi teoriassa tulkita että turbo on eri mallisarjaa, jolloin etuvetoon saisi turbon käyttäen vertailumallina V6:tta.
Asterix
Bimmer
Vectra 2000:n pohjalevy on sama A-X kuin nelivetoisissakin, eli takapään tuentakin on sama.
On se normietuvetojenkin takapään tuenta muuten erillinen, tai "puoli-erillinen".
ixu
Kuinkas jos etuveto vectra 2000seen pistääs LETin, niin sanooko jokin pykälä että takapyörätkin piitää silloin vetää? Onhan niitä vissiin suomessakin kilvissä etuvetoja LETillä ja nelipulttisilla navoilla, kuitenkin turbon jarruilla tai ainakin etu. Onko turbossa nuo takalevytkin isommat kuin 2000ses?
Juheksi
- in memoriam
Jos pilkkua taas halotaan niin 2000 ja 4wd:n pohjalevyt on pikkusen erilaisia, mutta katsastusteknillisissä asioissa ne katsotaan samaksi. 4WD mallissa on kuskin penkin kohalla kardaanitunnelissa paise pakoputkea varten(kat). Rintapellin alaosassa oleva pistehitsillä kiinni oleva palkki/kotelo on erilainen.
Joku vetänee taas hernekeittopurkin nenään...
