omega b ilmastointi ja ajotietokone vikaa!!!!!apua!!!!!!!!!
kumikeisari
Viesti Kirjoittaja kumikeisari »
no joo, nyt se omppu teki sen mitä pelkäsin ostaessa sen.
ostin tuossa keväällä -97 omegan 2.0 16v automaatti ilmastointi yms.
auto on varustettu kasettisoittimella ja on sen verran vanhaa mallia että oon arvellu että siinä ei oo sitä ISO-liitintä.
noh, nyt ostin kaverilta halvalla cd-soittimen ja nykäsin mankan irti laudasta.autosta oli pois kytkettynä virta, virtalukosta.
samalla kun vedin johtoja ulos, alkoi lämppäri käydä ja ajotietokone räpyttämään.
lopetin vetämisen ja työnsin takas soitinta, silloin loppui häiriöt. sitten vähän liikautin johtoja ja taas alkoi jumalaton show hytissä kaikki valot vilkkuu ja lämppäri huutaa.
irroitin akun kengän ja tilan helpotti.kun laitoin johdot takas oli niin kuin mitään ei olis tapahtunutkaan.
kokeilin cd soitinta ja siihen tuli virrat ja kaikki ok, luulin.
huomasin että ajotietokoneessa lukee lämpötilat vaikka ei avaimet ole virtalukossa!!!!
nyt se on sitten totaalisen sekasin, laitoin kasettisoittimen takasin ja kokeilin mutta ei auta.ei lähde soitinkaan päällekkään enää.
eli ajotietokone räppii ja kaikki valot laudassa, yrittää käynnistää ilmastoinnin. :cry:
apuva!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
henekka
Viesti Kirjoittaja henekka »
Hätä on pahemman näkönen ku mitä on...ainakin luultavasti ja toivottavasti. Mulle kävi ittelle samalla lailla melkeempä ja oli vaan yks sulake palanut sieltä ratin alla olevasta sulakeboksista. Tarkasta sieltä kaikki sulakkeet ja vaihda rikkinäiset, niin epäilen että vika on sillä korjattu.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Saattaa olla ilmastoinnin ohjainpaneelille menevä liitin huonosti kiinni, siihen pääsee käsiks radio aukosta.
kumikeisari
sulakkeet on ainakin kondiksessa.
onko tuo liitin missä päin?niten se on yhteydessä ajotietokoneeseen??
tuossa kun kävi värkkään niin pisti silmään kun ovivalotkin on ruvennut palaan!!!
apuva!
Lallevihtinen
Liitin on radio aukon yläpuolella mutta ajotietokoneeseen se ei oo oikein yhteydessä. Vika alkaa vahvasti kuulostaan madotus vialta, katoppa akun kengät ja akun alta löytyvä maadotus piste.
kumikeisari
huh, kun helpotti, vika löytyi.
elikkä kun joku aivoton apina on kytkeny tuon soittimen niin on varastanut virran tuolta johtosarjan kautta sattuman varaisesti niin se on sattunut oleen ilmastoinnin johto. nyt kun otin soittimen pois niin virtapiiri sekosi jostain syystä.
elikkä toisin sanoen tuolta ilmastoinnilta puuttui yksi syöttö.
toiseksi kun se älykääpiö on laittanu karvaperseillä kiinni johdot, niin se veti runkoon, näin ollen tänään paloi sulake. muistaakseni numero 12.
ja jotenkin tuo ilmastointi ja ajotietokone on samassa piirissä.
koko laitos yritti maadoittaa itsensä katto valojen kautta.
suur kiitokset vinkeistä ja avusta!!
jamata
Viesti Kirjoittaja jamata »
kumikeisari kirjoitti:huh, kun helpotti, vika löytyi.
Hienoo et vika löyty ja taas yks tee se itse viritys :evil:
Miksei voi hakea sitä 5e johtoadapteria eikä katkoa noita auton omia johtoja :(
Skoda Octavia -08
Veikka
Viesti Kirjoittaja Veikka »
se on sitä kun vehkeet pitää saada kuulumaan 5 minuutin pika asennuksella, eikä panostetan yhtään mihkään, pää asia että 18 tuumaset subbarit hakkaa ja mankka toimii. Ite en henno katkaista yhtään johtoa kun tietää että mikä tappelu ja ihmettely niitten kanssa on. Ja eihän niitä edes tarvi nykyään katkoa kun on nuo iso liittimet autoissa ja mankoissa
kumikeisari
ite en kyllä katko yhtään johtoa, se on varma se.
