B-ompun ovipahvit
H3rm4ri
B-ompun ovipahvit
Viesti Kirjoittaja H3rm4ri »
Semmosta oisin kyselly ku oon koittanu omegasta ovipahvia etuovesta irrottaa ku pitäs päästä kaiuttimen johtoihin käsiks mutta pahvi ei lähde pirullakaan irti... oon ottanu kaks ruuvia eestä korkkien alta, kaks takaa ja yhen siitä lukkonappulan takaa mut ei irtoo. onko loppu liimalla vai viäkö löytyy ruuveja?? yläreunassa näyttäs olevan semmonen kouru mikä lähtee kampeemalla mut kahvan kohta ja alareuna?
mtt
Viesti Kirjoittaja mtt »
alareunassa on useampi ruuvi.piilossa hieman verhoilun sisällä.olikohan niitä 4?kahvamuovin alla taisi olla yksi.varovaisesti se irti...ei siellä ole liimausta.
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Kahvasta täytyy ottaa se "kumi" pala pois ja sit avausvivun takana kun on semmonen peitelevy nini sekin pois ja niitten alta paljastuu ruuvit. Pahvi lähtee helposti kun kaikki ruuvit on pois eli älä kisko väkisin.
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
H3rm4ri
Juu kiitoksia. pitää huomenissa kokeilla näillä eväillä. aattelinki et jossain on viä ruuveja mut alko mielikuvitus loppuun :D väkisin repiminen ei oo ollu mielessa missään vaiheessa ku ei sillä saa ku tuhoo aikaan..
