Ruiskun suuttimessako vika?
Pate4
Eli auto on Astra f 1.6 i -91 farmari. Koitin haulla mutta ei oikein samanlaista vikaa löytynyt! Eli startatessa ruiskun suuttimesta ei tule uhtään bensaa, eikä tietty lähde käyntiin! Mutta kun antaa vähän startpilottia, niin heti hörähtää käyntiin ja samantie suuttimesta rupee tulemaan bensaa? Sen jälkeen voi autolla ajaa aivan normaalisti! Eli mikähän voisi olla vikana? Jos jollain on tietoa tai ollut samanlainen vika ja saanut korjattua sen, niin olisin enemmän kuin kiitollinen jos kertoisi missä vika voisi olla ja kuinka sen korjasi!
ipa
Pate4
Pate4
Eipä voinu ettiä vikaa, kun sellaista ei eilen taas ilmenny
Mutta tänään ei sitten lähteny edes startpilotilla käyntiin? Nyt vaan menee pari päivää, että saadaan auto takas pihalle ja pääsee tutkiin tuota virtalukon pohjan toimivuutta. Mutta jos jollekkin tulis vielä mieleen, että voisko toi mahdollisesti jostain muustakin johtua niin ilomielin otan vinkkejä vastaan
Niin voi sitten tutkia eri vaihtoehtoja.
Pate4
@stra Gsi
olikos näillä suuttimilla joku jännite ennenkö ne aukee? eli jos jännite notkahtaa kovasti startatessa ei suuttimet avaudu, voipi olla että puhun pehmoisia. ainakin mun vekkulissa oli joskus tätä vikaa kun akku alkas olla finito, eli pyöritti kyllä startilla mutta ei käyntiin, koitin sitten apuvirralla, ja a´vot
Pate4
Vika löytyi
Virranjakajan ohjainyksikkö vai miksikä sitä kutsutaan? Kuitenkin se musta mötikkä jakajan sisällä oli loppu. Uus tilalle ja lähtee kuin palmun alta. Käsittääkseni sen kautta ohjautuu ruiskun toiminta sekä tietty kipinät ?Eli ensin ruisku rupes temppuileen ja sitten katos kipinäkin kun ei lähtenyt edes startpilotillakaan käyntiin. Tiiä sitten, mutta pääasia, että auto pelittää taas
