Astra F - kattolistat, ikkunalistat ja -tiivisteet irti.
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Kyseessä 3D HB.
Miten kattolistat ovat kiinni? Ruuveilla verhoilun alta vai jonkinlaisilla klipseillä? Irtoavatko ehyenä ja saako ne myöhemmin uudestaan kunnolla paikoilleen?
Kumiset ikkunalistat etu- ja takalaseissa: Ovatko kiinni jollakin liimalla vai onko ne vain ikäänkuin pontilla paikoillaan?. Takaisin paikoilleen helposti/hankalasti?
Takasivulasien kehykset: Pitääkö purkaa verhoilupaneeli ja ruuvata koko lasi irti?
Oven/ikkunan karmin tiivisteet: Lähtevätkö ihan vetämällä irti?
Varmasti joku on ainakin osan noista tavaroista purkanut maalaukseen mennessä pois... Pitää näin etukäteen jo valmistautua, vaikka maalaus on ajankohtaista vasta loppukesällä/-syksyllä :D
Astra-F MV6 -94
AM
Re: Astra F - kattolistat, ikkunalistat ja -tiivisteet irti.
Viesti Kirjoittaja AM »
Wesku79 kirjoitti:Kyseessä 3D HB.
Ainoa oikea ;)
Wesku79 kirjoitti:Miten kattolistat ovat kiinni? Ruuveilla verhoilun alta vai jonkinlaisilla klipseillä? Irtoavatko ehyenä ja saako ne myöhemmin uudestaan kunnolla paikoilleen?
Kuudella klipsillä (per puoli) ovat kiinni ja lähtevät kampeamalla irti eivätkä mene irrottaessa kovin herkästi rikki; listojen alta saattaa löytyä armottomasti paskaa. Takaisin laitto helppoa ja nopeampaa kuin irrottaminen ja pysyvät kunnolla paikallaan. Eivät siis ole ruuveilla tms. verhoilujen alta kiinni.
Wesku79 kirjoitti:Kumiset ikkunalistat etu- ja takalaseissa: Ovatko kiinni jollakin liimalla vai onko ne vain ikäänkuin pontilla paikoillaan?. Takaisin paikoilleen helposti/hankalasti?
Painettuna ovat uraan; lähtevät vetämällä pois. Takaisin ne saa, mutta ei todellakaan yhtä helpolla kuin tulevat pois...
Wesku79 kirjoitti:Takasivulasien kehykset: Pitääkö purkaa verhoilupaneeli ja ruuvata koko lasi irti?
Kehykset toimivat takasivulasien ja korin välissä myös tiivisteenä eli lasi pitää irrottaa sisäpuolelta avaamalla 8mm:n muovimutterit ja näinollen myös lasin ympärillä olevat verhoukset purkaa edestä pois. Ikkunan etuosassa (näkyvät kun avaa oven) on kaksi ruuvia per puoli.
(Samalla kun irrottaa lasit, kannattaa ne kiikuttaa kalvotukseen tai kalvottaa itse keittiön pöydällä; paljon helpompaa kuin paikallaan. ;) )
Wesku79 kirjoitti:Oven/ikkunan karmin tiivisteet: Lähtevätkö ihan vetämällä irti?
Oviaukon (korissa oleva tiiviste) lähtee ihan puhtaasti vetämällä ja hyvinkin helposti irti. Ikkunan alalista lähtee ylöspäin nyppäämällä helposti irti. Oven karmin lista on suht tiukassa (liimaa??), mutta lähtee voimakkaasti vetämällä irti.
Wesku79 kirjoitti:Varmasti joku on ainakin osan noista tavaroista purkanut maalaukseen mennessä pois... Pitää näin etukäteen jo valmistautua, vaikka maalaus on ajankohtaista vasta loppukesällä/-syksyllä :D
On varmaan joku joskus joo... :roll:
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
Wesku79
AM kirjoitti:
Niin, ihmettelin kun en haulla löytänyt selkeitä vastauksia. Toisaalta kaikki asiat oli melkein justiin niinkuin oletin.
mutta kymmenet kiitokset AM! :wink:
levanen
Viesti Kirjoittaja levanen »
Nuo ikkunalistat ja ovien tiivisteet on melko haitarista. Joutuu sen verran käyttämään voimaa että ovat sitten joka suuntaan mutkilla. Saa tapella ja pieksää niitä muutamaan otteeseen että istuvat hyvin paikoilleen. :evil:
Wesku79
Eipä lähtenyt tuo etulasin reunus ehyenä irti. Yläreunassa kumilista oli liiman ja lasin välissä - reilusti. Vaan eipä haittaa, kun tulossa on uusi lasi listoineen. Takalasista irtosi helposti, mutta saapa nähdä sitte sen takaisin laiton kanssa. Oviin en ole vielä koskenut.
