Pohjatietoutta:
-5-kanavainen vahvistin
-Subille mankalta oma RCA
-RCA:t ja virtapiuha kulkevat eripuolilla autoa
-RCA:t testattu, että ovat ehjät
-Maadoitus on hoidettu asiallisesti eikä maapaikan vaihtaminen korjaa tilannetta
-RCA:t jos irroittaa vahvistimesta vinkuminen lakkaa eli vika ei siis käsittääkseni voi olla vahvarissa, kajareissa tai maadoituksessa
-RCA:t kiinni vahvistimessa, mutta irti mankasta vinkuminen lakkaa eli vika ei ole käsittääkseni silloin piuhoissa
-RCA:n mukana kulkevan "herätteen" poistaminen ei korjannut vinguntaa
-Maapaikasta soittimen runkoon "hyppyliitoksella" ei poistanut vinguntaa
Virtapiuhan siirtäminen kokonaan auton ulkopuolelle poisti ongelman?!?
Vingunta lakkaa myös jos irroittaa yhdenkin parin RCA:ita, ei ole merkitystä mitkä johdot ovat kyseessä...
Vinkuminen alkaa siis vasta kun RCA:t on kiinni mankassa sekä vahvistimessa joten onko vika nyt sitten mankassa, sen maadotuksessa vai mankan/vaffarin potentiaalierossa?!
En ole yrittänyt vielä, että maadoittaisi mankkan samaan paikkan vahvistimen kanssa, mutta olisiko tuosta ratkaisuksi?
Enkä ole yrittänyt galvaanista erotinta (häiriönpoistajaa), koska haluaisin välttää tuon käytön ja etsiä vikaan "oikean" ratkaisun...ainakin osa noista leikkaa yläpäästä muutakin kuin häiriötä joten
