Kolmelitrasen kutosen kun käynnistin tänään niin kone piti hetken ihme sirinää/nakutusta joka kyllä katosi lähes samantien. Ihankuin venttiilien nakutus.
Onko huolestuttavaa vai normaalia? Lähdin ajoon ja toimi hyvin, vikakoodeja ei ole tullut ja öljyt ym ovat kohdallaan. Käynnistin kylmänä uusiksi ja ei mitään. Ihme juttu. Käynnistin vielä ja ei mitään. Kone ei savuta yhtään.
Eikös se kompura ja hydraulipumppu pidä aina jotain ääntä kun koneen käynnistää?
Moottorin käynnistys sirinä
digimiki79
Opel Omega B STW MV6 vm:95
Asiaa, ja kuvia OMEGA B näpertämisestä.
Etusivulla asiaa DIGIboxista. PÄIVITETTY 23.9.2008
http://www.mickeyspages.info/biilini.htm
mtt
digimiki79
Eli siitä se nakutus? Mielestäni öljyt oli kohdallaan. Vai onko normaalia ja vaaratonta? Teki ton nyt ekan kerran. Öljyt ja tulpat, jakopää vaihdettu 1000 km sitten, Opel liikkeessä.
mtt
kaikki omput mitkä mulla on ollut on tehnyt samaa.talvella varsinkin kun on pakkasta.kyllä tuo mun nykyinenkin tuota satunnaisesti tekee.jännä juttu on että kun starttaa kylmänä niin kuuluu tuo ääni.sitten käy minuutin verran tosi nätisti.sitten jostain alkaa kuulumaan kalkatus joka katoaa kun kone on hieman lämmennyt.tuommoinen se on ollut niin kauan kun se on mulla ollut.
en itse juuri huolestu äänistä jotka kuuluu kylmänä.jos lämpimästä koneesta kuuluu ylimääräistä niin silloin vasta noteeraan asian.
digimiki79
Kiitos tiedosta. Tämä on eka opeliksi ja ollut vasta 6 viikkoa. Hyvä tietää tällasista jotta ei huolestu turhaan.
jazari75
digimiki79
Noniin en saanut nukuttua joten menin autolle
Vika löytyi, ja kyselisinkin vähän. Ilmastoinnin kompura ulisi kun siinä ei ole kuormaa päällä. Eli piti sellaista metallista nakutusta. Siivapyörän edessä on levy joka pyörii kun siinä on kuormaa ja lopettaa pyörimisen kun kuormaa ei ole. No levy kitisi siinä liikkuen pikkuhiljaa. Laitoin CRC.tä ja loppui heti. Levy oli pinnalta ruosteinen, kompura kun on alhaalla niin lika ja sonta on tehnyt tehtävänsä.
Mikä levyn tarkoitus on ja uskaltaako sinne kunnolla laittaa rasvaa? Nyt ainakin hiljeni ja toimii hyvin, kompurassa ei mitää vikaa.
Kiitos vinkeistä ja avusta.
