Hifipakettia autoon
thaigo
Hifipakettia autoon
Elikkä tavotteena ois uudistaa auton matkaviihtyvyys.
1000 euroa ajattelin tähän ilman johtoja sijoittaa ja sillä pitäisi saada:
- Dvd-soitin, josta löytyy myös radio.Divx-yhteensopivuus plussaa.
- Vahvistin.Riittää jos tällä voi soittaa pelkkää subbaria, mutta plussaa jos voi samalla soittaa muitakin auton kajareita.
- Subbari ja kotelo.
- Näyttö molempiin aurinkolippoihin.
Näyttöjen sijottelu on vielä auki.Ehdotuksia?
Kaverilta saisin ostettua molemmille puolille näytöt lippoihin yhteishintaan 250-300e.Kattonäyttö taitaa olla vähän huono ratkaisu, kun siinä menis kattoverhoilu rikki.
Kaverilla olisi myös myynnissä kk vanha cerwin-vega subbari, muistaakseni z-line sarjaa ja 10" ja siihen riittävä monovahvistin 200e.Tuotaki vois harkita.
Ehdotuksia/Linkkejä halpoihin hifiliikkeisiin/Muuta huomioitavaa?
Kuke
Ja tuohon vahvistin ongelmaan olis hyvä ratkaisu tällänen Xetec
Tässä hieman tietoja V-350.6 6 ch 1 - 4:
ch 5 - 6: 4 x 50 tai 2 x 125
2 x 75 tai 1 x 180 HP/OFF (32 - 320 Hz)
LP/OFF (32 - 320 Hz) 576 x 210 x 57 219 eur
Eli kuus kanavainen riittäis subille ja muille kajareille.
Lisää tietoa täältä http://www.augustinimports.fi/
Tissi Paroni
Eihän tonnilla saa kun just ja just kunnollisen dvd soittimen, sellasen millä nyt jotain tekeekin!!! Eihän noilla 300 soittimilla tee hevon persettä!!! Levyt päkyttää ja renkkaa, ja loppu viimein ne ei anna koko levyä edes pihalle.
Apinat, ne tappavat kaikki oudot yksilöt. Ja jos se soveltuu apinoihin, soveltuu se varmasti myös ihmisiin!!!
- A.H 20.04.1889-30.04.1945 -
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
zell
^Näin teet foorumin lukemisen muille miellyttäväksi, tuot julki sen ainoan ja oikean mielipiteen ja annat itsestäsi asiallisen kuvan. puuh...Tissi Paroni kirjoitti:Eihän tonnilla saa kun just ja just kunnollisen dvd soittimen, sellasen millä nyt jotain tekeekin!!! Eihän noilla 300 soittimilla tee hevon persettä!!! Levyt päkyttää ja renkkaa, ja loppu viimein ne ei anna koko levyä edes pihalle.
AM
Enochian
Tissi Paroni
Ei kukaan ole väittäny kommenttia AINOAKSI JA OIKEAKSI. On vaan niin monella ollut noita "halppis" soittimia ja harmia niistä on vain ollut!!!zell kirjoitti: ^Näin teet foorumin lukemisen muille miellyttäväksi, tuot julki sen ainoan ja oikean mielipiteen ja annat itsestäsi asiallisen kuvan. puuh...
Et jos 1 kilo euron sijoittaa: DVD-soittimeen, 2 näyttöön, vahvistimeen, subiin ja koteloon... Niin se todellakin on tuohon laite määrän nähden vähän!!! Tietysti riippuu mitä haluaa, jos tykkää epätarkasta kuvasta ja huonosta äänestä niin sit ok
www.maxboom.fi
www.maxboom.fi
zell
Kyllä asia näin on. Ei tolla tonnilla noita kaikkia saa, ei lähellekkää, mutta kyllä aika moni varmaan kattoo mieluummin sitä marginaalisesti heikompaa kuvaa 0,4k€ soittimesta ku maksaa tonnin soittimesta jota tulee katottua sillä paremmalla kuvalla 2h/kk. Täysin priorisaatiokysymys mihin täppinsä upottaa...Tissi Paroni kirjoitti:Ei kukaan ole väittäny kommenttia AINOAKSI JA OIKEAKSI. On vaan niin monella ollut noita "halppis" soittimia ja harmia niistä on vain ollut!!!zell kirjoitti: ^Näin teet foorumin lukemisen muille miellyttäväksi, tuot julki sen ainoan ja oikean mielipiteen ja annat itsestäsi asiallisen kuvan. puuh...
hiltunenj
"Halpiksista"
Mm. omassani on Kitupikiltä tilattu JVC KD-DV6101 (taitaa olla alle 300 eskoa) eikä mitään valittamista. Tosin tuollakin hinnalla myydään paljon ns. nimetöntä kamaa, mutta niihin en välttämättä koskisi.
Jape
thaigo
Tällä hetkellä ajatus on tälläinen:
Näytöiksi:
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=235
329E
Soittimeksi:
http://www.jj-tuonti.com/uusi/index.php ... ductId=170
229E
Subbari ja vahvistin joko kaverilta
200E
Tai vahvistimeksi:
http://www.kitupiikki.net/productdescription2413.aspx
185E
Subbariksi:
Jokin alle 200E, en tiedä vielä mikä
Kaverilta ostamalla vahvistimen ja subbarin yhteishintaa kertyisi 758E
ja toisella vaihtoehdollakin päädyttäisiin alle tonniin.
Tuo mainitsemani soitin taitaapi olla Alpinen kanssa sama soitin:
http://www.mrlemonaudio.com/fin/tuote.php?t=DVD35U
Just samat kuvatki, mutta satanen hintaeroa.
Onko nuista 7-8" näytöistä mihinkään?Voiko niistä oikeasti esim matkan aikana vänkäri seurata elokuvaa?Saako niistä siis mitään selvää?Paljonko nuissa on katseluetäisyys suunnilleen?
Näytöiksi:
329E
Soittimeksi:
229E
200E
Tai vahvistimeksi:
185E
Subbariksi:
Makkone
Katoppa myös tuolta www.tronica.fi
On ainakin omasta mielestä hienommat nuo aurinkolippa näytöt.
Ja ihan hienoja nuo soittimetkin on.
E:Ja kun käyt lukee keskustelufoorumin ilmoituksia saa 5% alennusta.
AM
Miksei...
Pakko tuottaa pettymys, mutta ALPINEN halvin dvd-levyjä soitin taitaa olla tällä hetkellä DVA-9860R (svh.~800€). Itsellä Alpinen paremman pään DVD-pyöritin ja ei ole valittamista -tosin en sillä ole kuin musiikki DVD:itä kuunnellut. Kätevä tuollainen DVD-levyjä soittava soitin kun menee levylle seitsemän albumia CD-tasoisena ja saa signaalin konttiin digitaalisenathaigo kirjoitti:Tuo mainitsemani soitin taitaapi olla Alpinen kanssa sama soitin:
Tuohon ALPINAAN en ota kantaa...
Nyrkkisääntönä 3-4 kertaa näytön halkaisija eli tässä tapauksessa 50-80cm.thaigo kirjoitti:Onko nuista 7-8" näytöistä mihinkään?Voiko niistä oikeasti esim matkan aikana vänkäri seurata elokuvaa?Saako niistä siis mitään selvää?Paljonko nuissa on katseluetäisyys suunnilleen?
kartevoir
www.jj-tuonti.net
tuolta löytää dvd soittimen 200 eurolla. (jos on vielä tarjouksesa.
vahvistimenkin ja subbarin kotelolla.
Paroni
Re: "Halpiksista"
Ite tilasin KD-DV6102 http://www.caraudio24.de ltä ja alta kolmensadan jäi, vaikka tämä väri onkin kalliimpi ku se hopeahiltunenj kirjoitti:Mm. omassani on Kitupikiltä tilattu JVC KD-DV6101 (taitaa olla alle 300 eskoa) eikä mitään valittamista. Tosin tuollakin hinnalla myydään paljon ns. nimetöntä kamaa, mutta niihin en välttämättä koskisi.
Tosin heti kohtahan tästäkin tuli se päivitetty versio jossa ois vielä USB liitin, harmittaa kun senhän olisin ottanut mutta on mikä on.
Hyvältä soittimelta tämä vaikutta, on soittanu halpis DVD+R ja DVD RW levyt.
Tossa joku vanhempi testi dvd-soittimista www.one-pro.fi/pdf/AutoSound505.pdf (PDF tiedosto, koko jotain 1,5MB)
Zafira Tourer 2.0cdti
