G Astran käyntiongelmia......
VilleTre
Viesti Kirjoittaja VilleTre »
Täällä on ollut puhetta vastaavista, mutta tiedustellaan hiukka lisää..
Eli 98 1.6 16v Astra kyseessä ja kone nykii todella ärsyttävästi lämpimänä. Kylmänä ei mitään ongelmia. Tyhjäkäynniltä kun polkasee kaasua niin tuntuu, että hetken kone ei käy joka pytyllä ja liikkeellelähtö on sen mukaista :evil:
Isommilla kierroksilla ongelma tuntuis poistuvan, mutta kokoaika se kummittelee. Ohituksissa sun muissa.....
Sitten toinen kysymys. Autossa on ilmastointi ja kun laitan auton kylmänä käymään ja ilmastoinnin päälle niin tyhjäkäynti soutaa. Heti kun kytken AC:n pois niin ei souda. Ei ole ilmastoiduista autoista sen enempää kokemusta joten en tiedä onko tyypillistä.
Tuon käyntiongelman aiheuttajaksi epäilen puolapakettia. Tulpat on hiljattain vaihdettu eli ne voidaan pois sulkea.
Otin sen kertaalleen irti ja rassasin liittimiä ja ruiskin CRC:tä sinne, hetken toimi ongelmitta, mutta ei kauaa.
Kaikki apu tervetullutta:)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Puolakasetti rikki 90% varmuudella.
VilleTre
ascona_c kirjoitti:Puolakasetti rikki 90% varmuudella.
Sitä epäilen vahvasti, mitähän mahtaa maksaa testerissä käyttäminen? Saisi varmuuden, ettei turhaan osta parinsadan palikkaa jos vika ei olekkaan siinä. Toisaalta siitä testeristäkään ei kannata liikoja maksaa, ettei nouse sen myötä jo kalliin palikan hinta lisää entisestään.......
VilleTre kirjoitti:
Vikakoodien luku paikasta riippuen 0-30€
