Astran kummallisuuksia+muuta
(F)ast_tra
Eli muutama "vika" olisi menOPELissa:
1.vikavalo vilkkuu/palaa, antaa vikakoodiksi 13 ja 38, eli lambda? Anturi putsattu pariin kertaan, mutta ei vaikutusta, valo alkaa palaan aina vähän ajan päästä. Kulutus kuitenkin normaali (?) 7,5l/100km.
2.Lasit menevät tajuttomaan huuruun sateella. Ilmansuodatin kuiva, vesipoistumiskaukalossa ei likaa/lehtiä. Kuljettajan jalkatila (äänieristeen alta) märkä ajoittain. Jäähdytysnestettä ei kulu.
3.Tyhjäkäyntimoottori. Menee jumiin aina välillä, voiko crc:n vaikutusta tehostaa kevyesti lämmittämällä, että karsta lähtisi paremmin liikkeelle?
4.Ruoste :D Taakse "sisälokarit", peltiset siis. saako kyseisiä paloja mistään?
5. Kellään tullut vastaan Autoglymin vihreätä litran pönikkää, jonkinlaista puskureitten hionta/puhdistusainetta. Sisältö vihreätä raemaista mönjää?
Autona -92 2,0i astra. (C20NE)
calluman
Re: Astran kummallisuuksia+muuta
Viesti Kirjoittaja calluman »
(F)ast_tra kirjoitti:
Onko se tyhjennysletkukin tyhjä moskasta?
Se jalkatilan märkyys johtuu varmaan siitä että talvella kenkien mukana tullu sulamisvesi valuu lattiamattojen ja äänieristeläskin läpi lattiapellille.
Hapa1982
Viesti Kirjoittaja Hapa1982 »
Tohon lasien huurtumiseen on hyvät korjausohjeet vinkit ja vihjeet -palstalla.
Pistetään vielä linkkiä: http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=59314
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ei putsaus auta jos anturin piuha on poikki. (siis anturi on rikki)
vikavalo syttyy vasta kun anturi mittaa arvoja jotka on normaalin alueen ulkopuolella. esim. lambada voi olla viallinen ja silti vikavalo on sammuksissa. mutta päästömittauksesta ei mene läpi.
niin ja minun 1.6 vectra vie 6,7 litraa satasella.
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Oiskohan vika siinä alipaineella toimivasta raitis/kierto palikassa
midget1
Viesti Kirjoittaja midget1 »
(F)ast_tra kirjoitti:Eli muutama "vika" olisi menOPELissa:
Kyllä kyseistä ainetta on tullut käytettyy. Eli tuote toimii melkolailla samalla tavalla kun vaha. Ensin levitetään ja annetaan vaikuttaa ja sitten pyyhitään pois. Heti sen jälkee pinta tuntuu hieman rasvaiselta. Pääsääntöisesti tuote on tarkoitettu mustille puskureille ja listoille jonka pintaa se elvyttää. Itse on tiedä kuinka kauan effekti kestää eli uudemman näköiset puskuri mutta ainakin 2kk. Aina on vaan auto vaihtunut ennenkun puskurit alkaa haalistumaan.
Projektit on helppo aloittaa mutta vaikeita lopettaa
