Astra F mittaristo-ongelma (selvinnyt)
Joni P.
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
Eli yhtäkkiä mittaristo pimeni siten että mittariston valot kyllä toimii mutta yksikään mittari ei näytä mitään paitsi ilmeisesti vaijeripyöritteinen nopeusmittari.
Samalla pimeni lämppärin säätimien valot
Ajotietokone ilmoittaa jarruvalojen olevan pimeät, voiko asioilla olla kenties jokin yhteys?
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Onko kaikki sulakkeet ehjiä?
Wezpi
Viesti Kirjoittaja Wezpi »
Hyvinkin mahdollista että on yhteys... kato sulake boksi.. mulla oli menny sulake ja ajotietokone valitti toista taka ajovaloa.. vaihdoin eka takavalon ei mitään... sitten huomasin et yks sulake oli menny ja tämän vaihdettua mittaristonkin valot pelitti taas :lol:
Opel Astra GSi -93
Joni P.
Wezpi kirjoitti:Hyvinkin mahdollista että on yhteys... kato sulake boksi.. mulla oli menny sulake ja ajotietokone valitti toista taka ajovaloa.. vaihdoin eka takavalon ei mitään... sitten huomasin et yks sulake oli menny ja tämän vaihdettua mittaristonkin valot pelitti taas :lol:
Oho, omassakin ajotietokone valittelee takajarruvaloa. :P
Pitää tänään sen verran tutkia että saa vian selvitettyä. Viime viikko meni muuttopuuhissa niin ei ehtinyt perehtymään ongelmaan sen paremmin.
Joni P.
Kaikki sulakkeet ehjät, eli ilmeisesti kyseessä paikallistenkin Opeliharrastajien mukaan tyyppivika, eli laturi.
Uusi laturi on tilattu jo ja huomenna saa noutaa sen. Viikonloppuna on vaan tuo 100+ Motor Show, niin ei ehdi mitään tuolle käyttöautolle tekemään kun pitää siellä päivystää.
Joni P.
Nyt on uusi laturi vaihdettu, mutta vika kummittelee vieläkin mukana. Mitäs muuta vielä keksisi kokeilla :roll:
Mittariston valot kuitenkin toimivat, samoin kuin ajotietokone (syttyvät tosin pienellä viiveellä valojen päälle pistämisestä) Ja samalla kun mittariston valot ja tietokonekin kytkeytyvät päälle, syttyy latauksen merkkivalokin.
Aika mysteeri. Vihoviimeinen ratkaisu tietty olisi korvata koko nykyinen moottorinohjaus jollain muulla, ainakin jäisi vähemmän arvottavaa :wink:
Onko tuo mittaristo kytköksissä ECUun vai mistä muualta vikaa lähtisi etsimään :roll:
Joni P.
Mysteeri selvinnyt
Vika selvisi yhtä mysteerisesti kuin ilmestyikin; asensin uuden mankan paikoilleen ja sen kun kytkin päälle paloi yksi sulake.
Korvattuani kärähtäneen sulakkeen ehjällä myös mittaristo rupesi pelittämään. :lol:
Wezpi
Kyllähän nuo sulakkeet voivat näyttää ehjiltä mutta olla silti palaneita...
No hyvä että vika korjaantui... taas näitä henkimaailman juttuja :lol:
Opel Astra GSi -93
