B Vectran monitoiminäyttö ja uusi radio
-Petsku-
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Haulla löytyi vain, et tuohon monitoimi näyttöön saa päivämäärän näkyviin, kun on vaihtanut jonkin muun radion kuin alkuperäisen Philpsin, mutta saako siihen näyttöön mitenkään niitä radiokanavia ja CD-levyjen raitoja näkyviin, kun radio on päällä.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Saa. Esim VDO:n soittimilla. Tai nykyään taitaa jo lähes kaikilla merkeillä olla se autokohtanen sarja. Joillakin merkeillä vaan maksaa enemmän...
http://vectra.desteem.org/carimages/CIMG1527s.jpg
AM
Re: B Vectran monitoiminäyttö ja uusi radio
Viesti Kirjoittaja AM »
-Petsku- kirjoitti:Haulla löytyi vain, et tuohon monitoimi näyttöön saa päivämäärän näkyviin, kun on vaihtanut jonkin muun radion kuin alkuperäisen Philpsin, mutta saako siihen näyttöön mitenkään niitä radiokanavia ja CD-levyjen raitoja näkyviin, kun radio on päällä.
Englannista saa tilattua adapteria ainakin B Vectraan ja varmaan muihinkin Opeleihin, jolla saa minkä tahansa soittimen kanssa infonäytön pelaamaan samoin kuin orggis soittimella. Hintaa adapterilla oli noin 80-90€, jos en väärin muista. Voin kysästä tutulta nettiosoitteen jossa noita adaptereita löytyy, jos löytyypi kiinnostusta -pikaisella googletuksella en löytänyt ko. sivua...
Astra GSI 2.3T MY95
Saab 9-5 Aero MY01
-Petsku-
AM kirjoitti:
Olishan tuo ihan kiva saada pelittämään kunnolla. ittellä on JVC:n mp3-soitin, mut en ny äkkiseltään muista mallia. Pitää varmaan käydä kysymäs jostain radio liikkeestä, et oliskohan niillä tuollasia adaptereita.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Mulla toimi se päivämäärärivi koko viimeviikonlopun OK tuon Sonyn MP3-soittimen kera. Nyttemiin taas on alarivi piemänä niin kauan kun soitinkin on päällä. :roll:
__________________________
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Janne M kirjoitti:Mulla toimi se päivämäärärivi koko viimeviikonlopun OK tuon Sonyn MP3-soittimen kera. Nyttemiin taas on alarivi piemänä niin kauan kun soitinkin on päällä. :roll:
Jos haluat sen päivämäärän näkyviin niin johtosarjasta pitää katkaista yksi johto olikohan se puna-siniraitainen?? Silloin on toisin antennivahvistin pois pelistä mutta ei ainakaan itselläni vaikuttanut radion kuuluvuuteen. Korjatkaa viisaammat jos tuo johdon väri ei menny ihan kohdalleen... :-?
Janne M
Juu siitä olen tietoinen, mutta rupesi vain ihmetyttämään, kun se päivämäärä näkyi koko viikonlopun, vaikka soitin oli päällä. ;)
Rode
Viesti Kirjoittaja Rode »
AM kirjoitti:
Jaa-a, taisit tarkoittaa minua. :wink:
Osoite tuohon firmaan on: http://www.connects2.com/
Kaikkiin merkkeihin ei mielestäni tuoltakaan sovittimia löydy, mutta Sony:yn mitä itse käytän nyt ainakin. Jostain syystä tuolla mun mankalla ei radiokanavien info näy (ainoastaan kanavahaku) vaikka pitäisi, mutta kaikki muu kyllä. Eli volumesäätö, CD:n track tai kelatessa aika ja CD-text. Pitäisi näyttää myös MP3 infoa, mikäli soitin tukee MP3:sta, mun ei tue.
Ai niin, nuo sovittimet vaativat, ainakin Sonyn tapauksessa, että soittimessa on CD-vaihtajan ohjaus koska tuo kytketään vaihtajan ohjauspiuhan väliin.
Ko. firman tuotteilla ei ole Suomessa maahantuojaa, mutta suostuivat myymään suoraan. Maksu käy esim. visalla ja toimitusaika oli siedettävä 2 päivää tilauksesta. Hintaa tuli kaikkineen karvan auki 90€.
-Petsku-
Ok, pitää käydä tutustumas tuola sivuilla. Kiitos vinkistä.
brickfist
Viesti Kirjoittaja brickfist »
Mistäs mahtaisi saada uuden monitoiminäytön B vectraan (-97) kun juuri ostamastani pelistä näyttö on pimeänä?
