Astra f ulkolämpömittari
miikka555
Viesti Kirjoittaja miikka555 »
Tästähän on ollut jonkin verran kyselyitä, mutta lähinnä on kysytty tuon anturin sijaintia. Itseäni kiinnostaa sen anturin korvaaminen, omasta ei nimittäin enää sitä anturia löydy sieltä mistä pitäisi, joten arvelin että onko se mahdollista korvata jollain muulla kuin orkkisanturilla?
Tarkoitan siis lähinnä että voinko heittää siihen jostain vanhasta digilämpömittarista sen anturin ja vetää johdon sinne näytölle? Vai tarviiko sen olla joku ihan spesiaalianturi?
Saab
Kaitzu
Viesti Kirjoittaja Kaitzu »
Onko auto joskus kolaroitu jos ei alkup. anturia löydy???
[*] www.alustasarja.fi [*]
[*] www.fabix.fi [*][/b]
miikka555
Kyllähän tuo on vähän alkanut siltä vaikuttaa. Myyjä (jobbari) ei asiasta mitään puhunut, enkä itsekään ostovaiheessa tajunnut. Mutta kyllä tosiaan siltä vaikuttaa, ainakin olen huomannut että puskuri ei ole alkuperäinen ja toinen umpio on uudemmasta astrasta.
Saa nähdä milloin alkaa oikeat ongelmat tuon kanssa..
Saab
Pesone
Viesti Kirjoittaja Pesone »
Anturi sijaitsee puskurin alareunassa suunnilleen kuskinpuoleisen sumuvalon alla... saattaa olla hyvin unohtunut laittaa paikalleen jos on puskuri vaihdettu...
-99 v6 4motion paskatti variant aut. / -66 kupla / -00 1,4 mopo golffi (opel´s allway´s on my mind, monta sorsaa, pari astmaa ja omena)
Wesku79
Viesti Kirjoittaja Wesku79 »
Ja uudesta anturista ei hinnaltaan kannata murehtia. Se ei maksa paljon mitään edes alkuperäisenä (<20 €). Toivottavasti/luultavasti se pistoke kuitenkin jostain puskurin takaa löytyy.
SPM
Viesti Kirjoittaja SPM »
Jos on vanhempi Astra sitä ei ole tietääkseni..
