Kiekkamittari pomppii
- Jäsennumero: 1227
'89, 2.0i Vectra gls.
Kiekkamittari on hengetön, kun auton käynnistää.
Hetken ajettua viisari alkaa pomppimaan ja kohta rupeaa toimimaan normaalisti.
Ongelma uusiutuu aina, kun ottaa virrat pois ja käynnistää uudelleen.
Jotain tekemistä tällä oli puolan kanssa, mutta kun en muista mitä ja löydä kirjoitusta aiheesta.
Putsailin sieltä puolalta jo liittimiä ja tyhjäkäynti parani hieman, mutta rundikello ihmettelee edelleen.
oli hieman hapettunut muutama liitin
Kesä-autoa tässä fiksailen...
jiivee666
Mulla on kans onkelmia ton kiesimittarin kans joten lainaanpa kanssa tätä.... Se toimii ku auton käynnistää, mutku kone lämpenee niin se alkaa pomppimaan(ainakin siltä se on vaikuttanu), ja lopulta kuolee kokonaan. Kylmänä mittari pelaa, mikähän ton tekee?
Niin ja täytyy antaa koneen kunnolla jäähtyä(esim. yön yli?)
Niin tuo alkaa taas pelaamaan.
- Jäsennumero: 1227
Onko se laatikossa oleva muovinen ratashässäkkä, johon vaijeri tulee kiinni, kunnossa? Ja onko itse vaijeri kuorineen ehjä?
Tietysti mittaristossakin voi olla vikaa...
allu1
[quote="Timonen"]Onko se laatikossa oleva muovinen ratashässäkkä, johon vaijeri tulee kiinni, kunnossa? Ja onko itse vaijeri kuorineen ehjä?
[/quote]
mikäköhän vaijeri ei vissiit oo kiekkamittari vaijerilla toimiva??? ite veikkaisin että olis puolalle mittarista menevä johto joko poikki tai lähes poikki että ottaa kosketusta silloin tällöin?? ei tosin pitäs vaikuttaa onko kylmä vai kuuma moottori...
lämpölaajeneminen
ps taisit luula etä on nopeusmittarista puhe
lämpölaajeneminen
- Jäsennumero: 1227
Antti H
- OCF Member 2017
- Jäsennumero: 1227
Hmm...
Näyttäis olevan Vecussa laitettu sytkäjohdot nippusiteellä nippuun.
Ihmekään jos kipinät menee miten sattuu?
Täytynee huomenissa irrottaa noi ja kattoa mitä tapahtuu.
Löytykös se viallinen johto suihkepullon avulla?
Vettä konehuoneeseen ja siellä missä näkyy kipinöitä, on johto viallinen?
