G Astra ja soittimen vaihto
Mitenkäs kun soittimen vaihtaa ja net keltanen/punainen johto häätyy ristittää, niin onnistuuko operaatio ilman johtojen katkomisia sillä Bilteman adapterilla (31-552)? Biltsun raamatussa lukee, että vaihtaa navat 4 ja 7...
Vectra GTS C 2.2i ´03, Corsa Swing B 1.2i 16V ´98
Meska
- Viesti:
Jos haet Ooppelilta VDO:n soittimen niin voit hyvässä lykyssä saada kaupan päälle johtosarjan että toimii näyttö + rattinapit. Voi olla että se näyttö toimii VDO:ssa muutenkin. Ja taitaa jos ei kaikkiin niin ainakin yleisimpiin soittimiin saada erillisiä johtosarjoja, mikkä maksaa paljon, millä saa sen näytön toimimaan jos sen nyt välttämättä haluaa. Anteeksi lauseen rakennejesse83 kirjoitti:moi...onko soittimen merkillä väliä vai käykö g-astraan kaikki?...pitäis saada tietoo et tietäis mitä ostaa...kiitän!
BMW M3 E92 Coupé
Pitäis käydä kaikki nää yleisimmät merkit ainakin. Itelläni Pioneer ja eipä siinä mitään sen kummempia juttuja ollu, ku piti vaan vaihtaa se keltanen ja punanen johto ristiin, että pysyy kanavat ym. muistissa.jesse83 kirjoitti:juu...mut mä en tartte kun soittimen...näin alkuun ainakin..=) et käykö kaikki?..sori,oli vähän epäselvä kysymys...
Tosiaan näyttöön tarvitaan jokin kallis johtosarja jonka hinta taisi olla todella sikamainen, joku muu klubilainen varmasti tietää paremmin
Johdot on helppo laittaa kiinni ja jos haluaa että siinä näytössä näkyy päivämäärä niin katkaisee sinisen johdon piuhasarjasta (vissiin joku antenniin liittyvä piuha, en tiedä onko sitten vaikutusta muuhun...?)
Itselläni radio kuuluu välillä hyvin ja välillä huonosti, eikä se riipu paikasta tai säästä vaan jostain ihan muusta, mikäköhän olisi vikana?
<a href="http://sp00n.daug.net/" target="_blank"><img></a>
