F-astran puhallin (-93)
silvert
Eli ongelmana on puhallin. Kun sen laittaa päälle, alkaa puhaltimen moottori hurisemaan normaalisti, mutta ilmaa ei tahdo oikein tulla kunnolla. Varsinkin kostealla ilmalla on kauheat pornohuurut laseissa, vaikka puhaltimet huutaa täysillä. Onkohan tuossa joku suodatin täynnä siitepölyä vai mistähän mahtaa johtua? Jos on, niin missä se sijaitsee ja voiko sen vaan putsata vai pitääkö hommata uus?
- Jäsennumero: 1227
Tuulilasin etureunassa. Avaa konepelti ja räplää siellä olevaa muovista kaukaloa.
Sen alta löytyy raitisilmasuodatin ja sitä ei varmaan ole vaihdetu hetkeen.
Heivaa se mäelle tai vaihda uuteen.
Oo tarkkana sen muovikaukalon kanssa, kun laitat takaisin paikoilleen.
Jos pistät väärin, se valuttaa vedet suoraan uuden suodattimen päälle.
Vinkit ja vihjeet alueella on jotain juttua kuvien kanssa.
Antti H
- OCF Member 2017
Raitis-ilma suodatin löytyy kuin avaat konepellin ja poistat muovisuojuksen joka on moottorin takana.. todennäkösesti se on märkä ja tukkonen..
Tai sitten sisäilman kierto jää päälle eikä sulkeudu kunnolla.
Suodatinta ei kannata puhistaa, paperinen kun ei maksa kuin muutaman euron
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
