Vectra A:n lämppärinpuhaltimen moottorin sijainti
vekara
Viesti Kirjoittaja vekara »
Simahti eilen kokonaan puhallin. Oli oireillut koko talven joten ei ollut yllätys. Onko puhaltimen moottori hankalassa paikassa? pitääkö purkaa puolet kojelaudasta?
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Eikös se ole siellä konehuoneen puolella, tuulilasin edessä/alla olevan suojamuovin alla.
powerofopel
joo eli konepelti auki vaan ja sit pyyhkijät ja muovi irti ni jo rupee näkymää (keskellä). ootko kattonu sulakkeen? toimiiko millään nopeudella? saattaa olla pelkkä etuvastus menny=> on kiinni siinä puhaltimen moottorin kyljessä... oon myös kuullu et jollai siin ite kytkimessä olisi ollut vikaa....
vekara
Kiitti vaan vastauksista. Ei tarvinnut aikaa tuhlata sen moottorin etsimiseen. Sulakkeen tarkistin ensimmäisenä, se oli ehyt, laitoin silti uuden ja ei ollut vaikutusta, puhallin ei tosiaan toimi millään nopeudella. Tarkoitus on tänään hankkia jostain uusi tai käytetty moottori.
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Juu, jotkut autothan vaikuttaa siltä, että ne on rakennettu lämppärin puhaltimen moottorin ympärille, mutta Vectra A ei onneksi ole yksi niistä... :)
vekara
Jees..uusi moottori vaihdettu ja hyvin hurisee :D. Ei ollut ollenkaan niin paha homma se vaihto niinku aluksi pelkäsin. Fiksusti tosiaan sijoitettu se puhaltimen moottori -(z)-
