Opel vectra 2.0i gl a -92 cd-soittimen kytkentä probleema
Lepoo
laitoin orkkis mankan tilalle sonyn cd-soittimen..se toimii ihan hyvin,mutta tarvii pistää autoon aina virrat,ennenkuin se menee päälle..haluaisin sen aina menevän päälle ilman avainta..olen yrittänyt yhdistää kelt. ja pun. johdon mankasta,mutta ei auttanut,koko autoon tuli virrat,vaikka avain oli nollissa???yritin myös vetää akusta suoraan johdon mankalle,sama lopputulos..mitähän oikein pitäisi tehdä että saisi sen toimimaan ilman muita virtoja???
sarka
Re: Opel vectra 2.0i gl a -92 cd-soittimen kytkentä probleem
Keltainen mankassa on kytketty virta ja punainen jatkuva. Kumpaankin mankan plusliittimeen pitää tulla virta joko auton punasesta tai keltasesta, toinen niistä on se jatkuva virta. Muistaakseni keltainen. Yleismittarillahan se selviää...Lepoo kirjoitti:laitoin orkkis mankan tilalle sonyn cd-soittimen..se toimii ihan hyvin,mutta tarvii pistää autoon aina virrat,ennenkuin se menee päälle..haluaisin sen aina menevän päälle ilman avainta..olen yrittänyt yhdistää kelt. ja pun. johdon mankasta,mutta ei auttanut,koko autoon tuli virrat,vaikka avain oli nollissa???yritin myös vetää akusta suoraan johdon mankalle,sama lopputulos..mitähän oikein pitäisi tehdä että saisi sen toimimaan ilman muita virtoja???
Jos sulla oli koko autossa virrat, ni mielestäni se tarkottaa sitä että kytkit Auton punasen ja keltasen yhteen, jolloin virtalukolta tuleva katkaistu virta muuttuu jatkuvaksi...
Lepoo
peli selvä
sain jo sen soittimen toimimaan!katkaisin yhden johdon mankan takaa jonka kautta virta oli mennyt takaisin virtalukolle ja tällöin periaatteessa ohittanut sen ja kytkenyt sähköt päälle..on se sähkö hieno juttu,ei oo vissiin sähkömiehen taitoja
