Cruise ei pelaa ja vikavalo sammuu jarrua painamalla
Litrahaju
Viesti Kirjoittaja Litrahaju »
Otsikossa se tuli. Eli vakionopeudensäädin ei pelaa. Lisäksi vikavalo syttyy aina kun jonkun matkaa ajelee mutta sammuu jarrua painettaessa, mutta syttyy taas aina uudelleen jonkin ajan kuluttua.
Viat liittyy tod. näk. toisiinsa, eli jarrupolkimen asennon tunnistin kertoo cruiselle virheellisesti, että jarrua painetaan, joten cruise ei mene päälle ollenkaan. Löysin viestiketjun (http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... hp?t=65453) , jossa viitattiin asiaan, mutta nyt kysyisin vähän lisätietoa:
Löysin jalkatilan päältä, jarrupolkimen varren etupuolelta yhden pikku kytkimen. Kysymys kuuluu: onko jarruvalon katkaisija samassa paketissa vai onko jossakin muualla toinenkin kytkin ja jos on niin kumpi on se joka antaa signaalin cruiselle?
*** Vectra 3.0 CDTi V6 Sport Wagon 2007 ***
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
Palaako jarruvalot oikein, onko koukkua?
Litrahaju
Jarruvalot
Jarruvalot palaa oikein. Koukku on - miten se tähän liittyy?
Jarno.v
No jarruvalo signaali menee sinne töspeliin ja monesti juuri sieltä ensimmäisenä johdot hapettuu jne. mutta jos valot pelaa oikein niin tuskin on vikaa siellä.
Yleensä vakkarin jarrukytkin on ns. tuplavarmistettu, eli toinen kosketin on sama kuin jarruvalon ja toinen on sitten erikseen(tai samassa kytkimessä mutta eri kosketin).
Eli se toinen kosketin antaa virran vakkarin viikselle boxilta, jos kosketin on koko ajan auki-> viiksi ei saa virtaa, vakkari ei toimi ja boxi antaa varmaankin vikakoodia että "jarrukatkaisin, epäkorrekti signaali A/B koskettimissa" tms.
Litrahaju
Joo
Joo. Ja perävaunun sähköt pelaa normaalisti joten vika tuskin on siellä.
Joten takaisin kysymykseen; tietääkö kukaan onko Vectrassa yksi vai kaksi kytkintä jotka haistelee jarrupolkimen tilaa ja mikäli niitä on kaksi niin missä sijaitsee se joka antaa cruiselle tiedon jarrusta?
Onko kellään ollut samanlaista vikaa?
Mha
Re: Cruise ei pelaa ja vikavalo sammuu jarrua painamalla
Viesti Kirjoittaja Mha »
Litrahaju kirjoitti:Otsikossa se tuli. Eli vakionopeudensäädin ei pelaa. Lisäksi vikavalo syttyy aina kun jonkun matkaa ajelee mutta sammuu jarrua painettaessa, mutta syttyy taas aina uudelleen jonkin ajan kuluttua.
Mulla on sama vika. Tuli päälle kun asensin opetuspolkimen. Vikamuisti nollattiin ja kaikki oli kunnossa. Nyt sitten muutin asennusta hieman ja vika tuli takaisin. Vikamuisti nollattiin uudelleen mutta nytpä ei sitten enää auttanutkaan. Täytyy tänään tutkia sitä valokytkimen toimintaa olisiko siellä jotain ongelmaa. Otan vielä tuon koukun liittimen irti.
Akun kaapelin irroituksella hetkeksi saan asian kuntoon mutta vikaa tulee takaisin pienen ajon jälkeen.
Laitetaan tietoa kun selviää.
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Litrahaju
Löysin syyn!
Löysin vian! Vika oli niin pieni että hävettää kertoa. Ja vielä enemmän hävettää kun vian löysi KATSASTUSMIES. Mutta korjaus oli niin nopea ja halpa että väkisin hymyilyttää.
Jarruvalojen polttimot oli molemmat oli tullu maaliin, vain lisäjarruvalo toimi. Uudet polttimot paikalleen => nyt pelaa jarruvalot ja samalla korjaantui myös cruise!
:D Lisää näin helppoja korjauksia! :D
PS. Vectra pääsi TIETENKIN katsastuksesta läpi pelkällä huomautuksella, kun muuten oli kaikki kunnossa. Katsastusmies muuten kysyi miksi moottorin vikavalo palaa ja minä siihen selittämään että juu, se on toi jarrupolkimen asentoa haisteleva kytkin joka reistaa :D
Mha
Mulla ei ole sama vika, piti oikein tarkistaa :)
Mha
Vika hävisi kun säädin lisää löysää opetuspolkimen vaijeriin. Taitaa olla tuo jarruvalo/vakionopeussäätimen kytkin aika herkkä vaikka jarruvalot ei palaneetkaan ajon aikana. Toivottavasti vika pysyy poissa.
