Takaovi ei aukene..(Omega b sedan vm. 95)
antipi
Elikkä lopetti kuskin puolen takaovi toimimisen ulkoa päin..vivusto irti vai mikä siellä lie? Onko millanen homma laittaa itse onko kellään kokemusta? Sisältä päin siis aukenee normaalisti mutta ulkoa vedettäessä kahva vain nousee mutta mitään ei tapahdu.. perkeles.
boomerang
Jou. Itsellä oli sama vika Astra G:ssä. En ihan tarkkaan muista mikä tuon ongelman aiheutti, mutta ovipahvit piti purjaa ja tätä kautta siihen avausmekanismiin pääsi käsiksi. Jonkinlainen rautatanko oli mennyt pois paikoiltaan, siitä avausmekanismin kohdalta. Itse vein huoltoon ja lysti maksoi muistaakseni 25 e. Dont be worry.
- I give law a bad name
antipi
