Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö (Corsa -86)
KimmoJy
Vaihdoin 1.2S Corsaan (-86) Elektronisen sytytyksen ohjainyksikön, kun kone sammui eikä startannut kaikillä sylintereillä. Vaihdon jälkeen pelasi jälleen hienosti viikon verran mutta nyt taas sama vika, eli starttaa vain 1-3 pytyllä. Mahtaisko olla joku muu vika taustalla mikä "polttää ohjainyksikön" vai oliko vaan susi varaosa joka hajosi viikon käytön jälkeen. Rasvankin muistin laittaa ohjainyksikön alle joten se ei ole vikana. Osan ostin motonetistä. Onko vinkkejä vai ostanko uuden osan ja luotan, että kestää?
Tonskulus
KimmoJy
