Vectran ilmastoinnin käyttö?
ixu
Ei kovin ajankohtainen kysymys näillä pakkasilla, mutta on vähän ihmetyttänyt tuollaisen ilmastoinnin käyttö ja ohjekirjaa ei ole. Eli tuossa on merkitty nuo kolme nappia ilmastoinnin käyttöön(jos tuosta kuvasta saa selvää)raitisilman otto "on/off" ja sitte puhallus kojelaudasta ja jalkatilasta. Eli onko ilmastointi silloin vain päällä kun jokin näistä on pohjassa? Eikai. Mitään erillistä A/C -nappia ei ole. Kokeilemallahan tuo selviäis, mutta auto on tällä hetkellä lievästi purettuna. On muuten aika fiksu mittaristo tuossa.. jos tuo kuva ny näkyy
JS
pebe
ile
Terve!
Eikö sen kompuran pitäisi korvin kuultavasti lähteä pyörimään (hurisee ja tyhjäkäyni nousee), kun ilmastointi kytkeytyy päälle. Eli painelet niitä nappeja kojetaulussa "korvat höröllä" kuunnellen. Vai ootko jo kokeillu?
Jollei se sitten ole sellainen "aina päällä" -malli
Missäs malleissa tuollainen mittaristo muuten on, vai onko missään? Eikös Senussa ole samannäköinen vakiona?
Tuo kuvan auto näyttäis olevan epäilemättä skandinaavisia malleja, koska siinä on penkinlämmittimien kytkimet keskikonsolissa..
Drive hard, drive fast... but never ever finish LAST!!
Janne M
Jarno
Näyttää toi lämmityslaitteen ohjauspaneeli myös pikkasen oudolta...
Penkinlämmittimien nappulat on muuten tossa lämmitys(/ilmastointi?)laitteen ohjauspaneelin alla. Noi nappulathan mikä on perinteisessä paikassa on töhritty.
_________________
JARNO
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2003-01-17 08:38 ]</font>
_________________
JARNO
-jupe-
Jarno
ata
Siinä on kyllä tosiaan sellainen kojelautavarustus Vectrassa, etten ole minäkään koskaan nähnyt... LCD-mittaristo, tuollainen lämppäri/ilmastointilaite, ajotietokone kaikki aika harvinaista tavaraa (no ajotietokone ei niin harvinainen).
Kerro nyt lisää tuosta autosta ja sen varustelusta!
<font size=-1>[ This Message was edited by: ata on 2003-01-17 20:23 ]</font>
Jyrki K
Tuossa on vähän lisää kuvia autosta. Tuohan on se lisävarusteena Veccuun saatavilla ollut mittaristo, joita ei liian montaa ole.
http://ebay2.ipixmedia.com/abc/M28/_EBA ... e370fdc9e/
caliber
Eikös tuo ole mittariston valojen kirkkauden säädin... vai olikohan se sittenkin tuo joka on valokatkaisijan alla.On 2003-01-17 10:04, -jupe- wrote:
Mikäköhän säätö homma on tuo valojen korkeussäädön vieressä oleva?
<font size=-1>[ This Message was edited by: calibrother on 2003-01-17 22:43 ]</font>
ata
ixu
Jep ny vasta pääsin taas nettiin. Joo siis tuo kuva ei ole mun autosta! mutta mulla on samanlainen tuo ilmastoinnin käyttö namiskat, löyty sattumalta kuva tuollasesta. tuo kuvan auto on ollut jo hetken aikaa myynnissä mobilessa ja nyt ebayssä, hinta oli aika kova mutta kova on autokin... Mutta mun auto on siis Vectra 2000 -90 Saksasta tuotu eikä mukana ollut ohjekirjaa, ja myyjä kertoi että ilmastoinnista on nesteet vähissä. Että pitäis käydä lisäämässä ennen kuin ilmastointia kokeilee? Eli se voi olla ettei toimi ollenkaan. Mistä tuon nesteen määrän voi tarkistaa?
ixu
ksutinen
Ilmastoinnin kylmäaineen määrää ei voi itse tarkistaa ilman asianmukaisia laitteita.
Yksinkertaisesti jos ei tule tarpeeksi kylmää on aineet johonkin hävinneet.
(n. +10 asteen ilma ilmatoinnilta on jo hyvä)
Tietysti sormituntumalla tätä on vaikea testata ilman kunnon hellettä...
Ainoa huolto, jonka ilmatoinnille voi itse tehdä, on käyttää sitä hetken vaikka kerran kuukaudessa.
A-Omegan ohjeen mukaan ilmatoinnin käyttöä ei kielletä pakkasella, koska se itse kytkeytyy pois alle +5 asteen lämpötilassa.
