cdr-500 -92 Astraan
Nichiren
cdr-500 -92 Astraan
Viesti Kirjoittaja Nichiren »
Olisin ostamassa -02 vuosimallin Astrassa ollutta alkuperäistä cd soitinta, malliltaa cdr-500. Mietin vaan kuinka se toimii -92 vuosimallin Astrassa. Onko liitännät samat ja toimiiko näyttö samalla tavalla? Vanhoissa Astroissa taitaa olla pienempi näyttö kuin uusissa.
hojaleht
Astra F Radion näyttö
Viesti Kirjoittaja hojaleht »
Hei
Siinä 92 astrassa on 8 merkkinen näyttö ja uudemmissa autoissa on 10 merkkinen näyttö. ( siis se ulkoinen näyttö )
Tuon saa toimimaan kun tietää salaisen näppäinyhdistelmän jolla soitin muuttaa tilaansa. Löytynee Googlella jos vain käy tuuri.
Muistaakseni jotain AS ja FM näppäintä 8 sekuntia pohjassa virran kytkemisen jälkeen tai jotain... siskon astraan tuli tuo kerran tehtyä vaan enää ei muista.
Puolalainen web sivu kertoi ohjeet ja vieressä istunut puolalainen työkaveri tuon lukaisi helposti selville.. :-D
EDIT: Liittimet on -92 astrassa ISO standardin mukaiset ja pitäisi kai olla myös siinä -02 radiossa.
Altti450
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
Nichiren
Kiitoksia paljon vastauksista. Tulin heti paljon viisaammaksi. Soitin on tulossa ja jään odottelemaan että pääsen testaamaan noita vinkkejä.
heikkmov
Viesti Kirjoittaja heikkmov »
Hei,
minulla on sama ongelma, ostin CDR-500:sen kun myyjä vakuutti sen sopivan -92 Astraan.
Saitkohan mankan toimimaan, en ole itse ainakaan vielä löytänyt googlettamalla ohjeita?
ollikka05
Viesti Kirjoittaja ollikka05 »
opel is best
Re: cdr-500 -92 Astraan
Viesti Kirjoittaja opel is best »
Tosiaan ohjeista selviää että vaihto tuon 8/10 merkin tukemisen välillä onnistuu pitämällä näppäimiä 3 ja 5 (tai 4 ja 6) alhaalla, kun kytket soittimeen virrat.
